Relay Carica batterie LX 327 (NE)
[21] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 feb 2019, 18:01
Nulla da togliere all'SSR ma la modifica di Foto UtenteBrunoValente a me è piaciuta perché andando a pilotare la base del transistor che ha bisogno di una corrente molto bassa e mettendo i contatti del relè in parallelo credo che per altri vent'anni sarebbe andato avanti senza problemi.
7.800 4 6 7
[22] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 26 feb 2019, 18:13
Bruno, però con il tuo circuito non avrai più nessuna protezione in caso di guasto su tr1.
Sei d'accordo?
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[23] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 feb 2019, 18:19
Sicuramente la soluzione di Foto UtenteBrunoValente va bene ma dobbiamo anche considerare che scollegando l’alternata con il relay SSR si ottiene lo stesso risultato. Inoltre Il relay SSR sarà a mia disposizione in breve tempo ed è un componente generalmente affidabile.
A proposito di commutazioni in alternata con relay SSR, ho dimenticato di chiedere se è ancora indispensabile aggiungere uno snubber. Devo metterlo o posso evitare?
9.070 7 11 13
No Rank
[24] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 26 feb 2019, 18:53
non credo ti serva uno snubber, é un relè a stato solido non dovresti avere problemi.
Piuttosto aggiungi un fusibile che lo devi lasciare incustodito per la carica.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[25] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 feb 2019, 19:03
Ma non sono mica sicuro che non ci voglia un soppressore. E' vero che non è un circuito switching però il relay deve comunque commutare un carico induttivo...
9.070 7 11 13
No Rank
[26] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 feb 2019, 19:09
Hai ragione, ci vuole lo snubber, dammi retta mettilo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[27] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 26 feb 2019, 19:11
male non gli fa, ma è un modulo con fotoaccoppiatore, sicuramente non serve al circuito.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[28] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 feb 2019, 22:02
E’ possibile che il modulo contenga già un soppressore ma considerando come sfiammava il relay Finder e come si riducevano i relativi contatti, preferisco non rischiare e mettere ugualmente uno snubber. Ritengo che anche se non ci sono contatti meccanici, credo che i transienti elettrici non facciano bene neppure ai relay statici. Oltretutto ho già uno snubber disponibile ed è il seguente:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-RC ... 2e0eSrCLCI
Chiedo la cortesia a Foto Utentesetteali di darmi un parere sul componente/modulo che ho a disposizione, se non dovesse risultare adatto, ne cercherei un altro.
Grazie.
9.070 7 11 13
No Rank
[29] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 feb 2019, 22:30
Negli schemi dei solid state relay che ho visto io lo snubber ce lo hanno già incorporato. http://www.learnabout-electronics.org/S ... ors_66.php
7.800 4 6 7
[30] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 feb 2019, 23:06
Si va benissimo quel SSR che hai.
Mi pareva di aver letto che avevi o volevi sostituire il diodo D1 con un diodo schottky, se poi lo hai con il case TO220 lo puoi montare su dissipatore .
Così avrai un caricabatterie super -modificato ( abarth )
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
