Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
10 messaggi
Sapreste spiegari se esistono deroghe all'obbligo di differenziale in impianti civili? Leggendo sembra infatti che questi siano richiesti solo per gli impianti a spina fino a 20A (dunque escludendo gli utilizzatori fissi come i lampadari).
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
I differenziali per la protezione addizionale (30 mA) sono richiesti solo per circuiti particolari come prese domestiche, prese all'aperto, bagni, saune, ecc.
In tutti gli altri casi è richiesta la protezione dai contatti indiretti che si può fare per es. con differenziali > 30 mA coordinati con l'impianto di terra.
deroghe non ne conosco.
bisogna proteggere tutte le masse dell'impianto.
circuiti a doppio isolamento possono non avere protezione differenziale.
in teoria si, ma all'atto pratico come fai?
come ti comporti con le prese a spina?
gabrisav ha scritto:Fai un impianto completamente in doppio isolamento
gabrisav ha scritto:ma non credo che ci sia in commercio una lavatrice in plastica
Più che altro dovrebbero esserci prese fisse per classe 2. In realtà non sarebbe neanche così: la presa domestica avrebbe ugualmente bisogno del differenziale per la protezione addizionale.
Ci vorrebbe una lavatrice in classe 2 installata fissa.
e quale sarebbe il motivo di una simile assurdita'?
alla fine e' la soluzione piu' economica e sicura rispetto a qualsiasi altra soluzione
In pratica, possiamo parlare di due casi pratici.
1- Adottare per una parte di impianto un trasformatore di isolamento a 2 sicurezza (rinforzato).
2- Per alcuni utilizzatori finali e parti di illuminazione - entrambi a 2 isolamento compresa al conduttura, è possibile ovviare al differenziale.
Spesso, vedo utilizzatori come sistemi di telecamere e accessori di videosorveglianza, nonché centraline di allarme in II isolamento, protette da differenziale, anche quando sono alimentate direttamente senza presa a spina.
elettro ha scritto:1- Adottare per una parte di impianto un trasformatore di isolamento a 2 sicurezza (rinforzato).
Non direi.
"trasformatore di isolamento" in sé non dice molto, forse bisognerebbe parlare di protezione per separazione elettrica. Ebbene guarda cosa dice la CEI 64-8 per la protezione di più apparecchiature, non è così immediato.
x elettro: visto il costo di un differenziale, chi rischierebbe guai anche grossi , indipendentemente dal doppio isolamento o meno?
in un impianto residenziale e' impensabile non metterlo, anche perche' i sistemi alternativi sarebbero onerosi dal punto di vista economico, e dovrebbero essere controllati periodicamente da personale esperto
10 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
