Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
[1] Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 2 mar 2019, 0:27
Sapreste spiegari se esistono deroghe all'obbligo di differenziale in impianti civili? Leggendo sembra infatti che questi siano richiesti solo per gli impianti a spina fino a 20A (dunque escludendo gli utilizzatori fissi come i lampadari).
213 1 7
[2] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 mar 2019, 0:52
I differenziali per la protezione addizionale (30 mA) sono richiesti solo per circuiti particolari come prese domestiche, prese all'aperto, bagni, saune, ecc.
In tutti gli altri casi è richiesta la protezione dai contatti indiretti che si può fare per es. con differenziali > 30 mA coordinati con l'impianto di terra.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[3] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 mar 2019, 9:55
Fai un impianto completamente in doppio isolamento, alimentazione in isola con protezione per separazione elettrica.
Così non ti servono i differenziali
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 mar 2019, 10:58
deroghe non ne conosco.
bisogna proteggere tutte le masse dell'impianto.
circuiti a doppio isolamento possono non avere protezione differenziale.
Foto Utentegabrisav ha scritto:Fai un impianto completamente in doppio isolamento
in teoria si, ma all'atto pratico come fai?
come ti comporti con le prese a spina?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 mar 2019, 12:24
Teoricamente parlando dovresti usare anche elettrodomestici a doppio isolamento, ma non credo che ci sia in commercio una lavatrice in plastica :mrgreen:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 mar 2019, 13:36
gabrisav ha scritto:ma non credo che ci sia in commercio una lavatrice in plastica :mrgreen:
Più che altro dovrebbero esserci prese fisse per classe 2. In realtà non sarebbe neanche così: la presa domestica avrebbe ugualmente bisogno del differenziale per la protezione addizionale.
Ci vorrebbe una lavatrice in classe 2 installata fissa.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utenteivano » 2 mar 2019, 20:48
e quale sarebbe il motivo di una simile assurdita'?
alla fine e' la soluzione piu' economica e sicura rispetto a qualsiasi altra soluzione
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[8] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utenteelettro » 3 mar 2019, 14:41
In pratica, possiamo parlare di due casi pratici.
1- Adottare per una parte di impianto un trasformatore di isolamento a 2 sicurezza (rinforzato).
2- Per alcuni utilizzatori finali e parti di illuminazione - entrambi a 2 isolamento compresa al conduttura, è possibile ovviare al differenziale.
Spesso, vedo utilizzatori come sistemi di telecamere e accessori di videosorveglianza, nonché centraline di allarme in II isolamento, protette da differenziale, anche quando sono alimentate direttamente senza presa a spina.
O_/ O_/ O_/
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[9] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utente6367 » 3 mar 2019, 15:10
elettro ha scritto:1- Adottare per una parte di impianto un trasformatore di isolamento a 2 sicurezza (rinforzato).
Non direi.
"trasformatore di isolamento" in sé non dice molto, forse bisognerebbe parlare di protezione per separazione elettrica. Ebbene guarda cosa dice la CEI 64-8 per la protezione di più apparecchiature, non è così immediato.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: Deroga all'obbligo di differenziale in impianti civili
Messaggioda Foto Utenteivano » 5 mar 2019, 0:08
x elettro: visto il costo di un differenziale, chi rischierebbe guai anche grossi , indipendentemente dal doppio isolamento o meno?
in un impianto residenziale e' impensabile non metterlo, anche perche' i sistemi alternativi sarebbero onerosi dal punto di vista economico, e dovrebbero essere controllati periodicamente da personale esperto
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
