trasformatore di isolamento
[21] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2019, 12:06
elektronik ha scritto:................ Era più giusto dire al cliente dobbiamo provare a cambiare la scheda perché avendo un difetto casuale diventa difficile individuarlo e quindi ripararla.
Nel mio caso x una Vailant nuova la scheda è stata cambiata 3 volte e il tec. dice che il problema sono i 10V T/N e la prox volta la scheda in garanzia non la cambiano più
Per questo ho letto che si può risolvere con un trafo isolamento 230/230V con secondario messo a terra ma non trovo in rete l'apparecchio giusto.
:roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[22] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 mar 2019, 12:52
Duracell ha scritto: ho letto che si può risolvere con un trafo isolamento 230/230V con secondario messo a terra ma non trovo in rete l'apparecchio giusto.
Strano questa del trasformatore di isolamento, io conosco 5 tecnici e nessuno mi ha mai detto una cosa del genere. Non riesco a capire come fanno quei 10V a distruggere una scheda, se è così fosse forse con un condnsatore dovrebbe essere possibile eliminarla.
7.800 4 6 7
[23] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2019, 13:41
No Elektronik, il tec della caldaia mi ha detto che il problema sono i 10V, poi su questo forum ho letto che come soluzione si può mettere un trafo di isolamento con il secondario a terra.
Ma non trovo su internet un trasformatore idoneo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[24] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utente6367 » 4 mar 2019, 14:39
Per quello che so io, è il sistema di controllo presenza della fiamma che richiede un neutro vicino ai 0 V.
Se non c'è il neutro, se ne costruisce uno locale mettendo a terra l'uscita di un trasformatore (sistema TN).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[25] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 mar 2019, 15:30
Secondo quello che mi è stato riferito dai tecnici che conosco, sulle caldaie vecchie bisognava stare attenti a non invertire il neutro ma in quelle nuove questo problema non sussiste, quindi l'avranno eliminato con qualche accorgimento. Di più non so.
7.800 4 6 7
[26] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2019, 18:20
6367 ha scritto:Per quello che so io, è il sistema di controllo presenza della fiamma che richiede un neutro vicino ai 0 V.
Mi potresti postare un esempio in commercio che potrebbe andare bene?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[27] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 4 mar 2019, 18:38
Qualunque trasformatore di isolamento 230/230V. Di potenza adeguata al carico elettrico della caldaia (pompa di circolazione + bruciatore).
Solo a titolo di esempio:
https://catalogo.bticino.it/prbt/legran ... isolamento
5.337 1 2 4
[28] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 mar 2019, 19:30
7.800 4 6 7
[29] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 mar 2019, 21:29
Duracell nel post #26 ha scritto:Mi potresti postare un esempio in commercio che potrebbe andare bene?
Al di là della marca, della potenza e del prezzo; ti serve un oggetto tipo questo (il primo che ho trovato)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[30] Re: trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2019, 22:23
Grazie per i suggerimenti.
Mago devo cercare un trafo del genere ma un attimino + economico :mrgreen:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
