da
Duracell » 4 mar 2019, 12:06
elektronik ha scritto:................ Era più giusto dire al cliente dobbiamo provare a cambiare la scheda perché avendo un difetto casuale diventa difficile individuarlo e quindi ripararla.
Nel mio caso x una Vailant nuova la scheda è stata cambiata 3 volte e il tec. dice che il problema sono i 10V T/N e la prox volta la scheda in garanzia non la cambiano più
Per questo ho letto che si può risolvere con un trafo isolamento 230/230V con secondario messo a terra ma non trovo in rete l'apparecchio giusto.
Duracell
575
- Expert
da
Duracell » 4 mar 2019, 18:20
6367 ha scritto:Per quello che so io, è il sistema di controllo presenza della fiamma che richiede un neutro vicino ai 0 V.
Se non c'è il neutro, se ne costruisce uno locale mettendo a terra l'uscita di un trasformatore (sistema TN).
Mi potresti postare un esempio in commercio che potrebbe andare bene?
Duracell
575
- Expert
da
magoxax » 4 mar 2019, 21:29
Duracell nel post #26 ha scritto:Mi potresti postare un esempio in commercio che potrebbe andare bene?
Al di là della marca, della potenza e del prezzo; ti serve un oggetto tipo
questo (il primo che ho trovato)
magoxax
2.629
- Expert EY
