MaxGeneratore online di carta a quadretti...
Moderatore:
admin
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
7
Se avete bisogno in maniera estemporanea di un foglio di carta quadrettata (o a righe, a triangoli, esagoni, a puntini o uno spartito musicale), qui trovate un pratico sito che vi permette di crearne uno online (variandone la dimensione degli elementi) e di stamparlo in formato A4...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Sara` contento
PietroBaima che dove sta lui non vendono la carta a quadretti (e neanche qui non si scherza in fatto di non riuscire a trovarla)
Io uso i quadretti per tenere parzialmente a bada la pessima calligrafia, da anni mi sono preparato un semplice file Openoffice per stamparmeli alla bisogna
Tra l'altro stampa quadretti poco marcati, si risparmia toner in ufficio
IsidoroKZ ha scritto:Sara` contentoPietroBaima
MOLTISSIMO
La carta quadrettata fa parte del mio survival kit
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
IsidoroKZ ha scritto:Sara` contentoPietroBaima che dove sta lui non vendono la carta a quadretti (e neanche qui non si scherza in fatto di non riuscire a trovarla)
Basta anche usare
- Codice: Seleziona tutto
\documentclass[tikz, border = 5pt]{standalone}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\draw[help lines, step = 0.5cm] (-4, -4) grid (20, 100);
\end{tikzpicture}
\end{document}
Ovviamente si può dimensionare per un A4.
Ciao.
Grazie per l' utile suggerimento
Max2433BO!
In questo modo si può, ad esempio, rendere a quadretti o a righe un lato di un foglio per stampante, per scrivere e/o disegnare a mano su un lato e sull' altro stampare senza problemi.
... di nulla!!
Max
Max2433BO
speedyant ha scritto:....stampa anche la carta logaritmica....
Se può essere utile ho trovato la seguente pagina:
http://www.csun.edu/science/ref/measure ... paper.html
da dove è possibile stampare da pdf delle griglie per grafici logaritmici, semilogaritmici, polari, ecc...
Sulla sinistra della pagina si può cliccare sul tipo di griglia che interessa la quale verrà poi visualizzata in pdf per essere stampata.
mrc ha scritto:Se può essere utile ho trovato la seguente pagina:
Ma è... mitico!!! (citazione: tipica espressione di Po, da "Kung Fu Panda"
... in particolare questo link...
Max2433BO
11 messaggi
pigreco]=π
