calo di tensione dovuto a corpi illuminanti
[11] Re: calo di tensione dovuto a corpi illuminanti
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 19 mar 2019, 16:08
La cosa "strana...
Cosa "strana"!' :?
A me pare un "normalissimo" caso di linea di alimentazione sottodimensionata.
Resta da capire se se lato ditributore o lato utente.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[12] Re: calo di tensione dovuto a corpi illuminanti
Messaggioda Foto Utentesebago » 19 mar 2019, 18:25
E' come se ad ogni aggiunta di carico la tensione continuasse a scendere e restasse bassa (sembrano carichi collegati in serie???)
Continuo a non capire la tua meraviglia. Pensavo che avessi capito che nella linea montante che va ad alimentare quelle utenze le correnti ci passano tutte e, ognuna per la sua parte, provocano una porzione della caduta di tensione complessiva.
Basta osservare i dati fondamentali: tipo e sezione del cavo montante e la sua lunghezza. E finito il chiasso.
(non commento, per carità di patria, il "collegati in serie")
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[13] Re: calo di tensione dovuto a corpi illuminanti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 mar 2019, 18:39
La strana legge di Ohm
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[14] Re: calo di tensione dovuto a corpi illuminanti
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 mar 2019, 9:13
Condivido gli interventi sopra, credo che sia la linea che fatica a portare quel carico,
resta da definire però se il problema è a carico della vostra linea oppure se è l'entrata enel che ha problemi.
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: calo di tensione dovuto a corpi illuminanti
Messaggioda Foto UtenteNSE » 20 mar 2019, 9:46
Il fenomeno è banale, trattasi di normalissima legge di Ohm.
Tuttavia ha da esser verificato come mai si presenta in maniera così sensibile.
A) poteva esserci anche prima, ma i nuovi corpi illuminanti sono più sensibili a questo calo di tensione e rendono il fenomeno più evidente.
b) può darsi che esista un tratto di conduttura sottodimensionato che adesso presenta il conto.
c) può darsi che esista un fenomeno localizzato (morsetto non serrato, morsetto che serra su una parte di isolante del cavo e ne aumenta la resistenza di contatto, blindo non serrata e/o deformata che nel punto di connessione tende ad avere una resistenza di contatto più elevata, barrature del quadro sottodimensionate).
Proprio per evitare che siano in atto fenomeni del punto c), dovrebbe essere eseguita una analisi/perizia con cognizione di causa, questo perché questi fenomeni potrebbero scaturire in un principio di incendio.
Senza utilizzare ne pendolini, ne sfere di cristallo, devi iniziare a misurare la tensione da valle a monte, fin quando non hai una idea ben chiara di come si distribuisce la cdt.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[16] Re: calo di tensione dovuto a corpi illuminanti
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 22 mar 2019, 16:26
Buongiorno a tutti,
d'accordo la banale legge di ohm, ma gli impianti sono abbastanza nuovi, linee sotto dimensionate non ce ne sono (hanno verificato una caduta max del 3% partendo da trasformatore di cabina) considerando che solitamente la caduta di tensione è presente su QUELLA linea a causa di QUEL carico, non va invece sommata alle cadute di altre linee indipendenti, trattandosi di collegamenti sostanzialmente in parallelo.
Preciso inoltre che non ci sono motori o avviamenti simili (abbiamo riscaldatore con due piccoli motori ad inverter, illuminazione rifasata, normali postazioni PC, nient'altro).
Ci sto ancora pensando...
25 1 2 5
[17] Re: calo di tensione dovuto a corpi illuminanti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 mar 2019, 16:52
Hai fatto il calcolo di qual è la caduta di tensione che ti aspetteresti applicando la legge di Ohm e l'hai confrontato con il valore misurato?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
