Il fatto che al 100% del duty-cycle l'uscita vada a 10.6 V potrebbe essere dovuto al fatto che la corrente è eccessiva per il tuo alimentatore (meglio verificare, per evitare di bruciarlo!), ma potrebbe anche essere semplicemente colpa dell'L298.
In ogni caso tra 10.6 e 12 V la differenza non è molta (12%), quindi non sarà questo a non farti tornare i conti sulla dinamica.
Se nel tuo codice il regolatore esce con un valore tra 0 e 255, allora deve farlo anche nella simulazione.
Trascurando il ritardo di attuazione della PWM, (il che dovrebbe essere accettabile nel tuo caso, vista la costante di tempo di decine di ms), quello che il tuo L298 fa è tradurre un numero intero (0-255) in una tensione media tra 0 e 12V. Il fattore di scala da applicare è quindi 12/255 (o 10.6/255).
Per renderti conto della correttezza della simulazione, puoi fare "virtualmente" la stessa prova che hai fatto nella realtà: applichi 255 invece che l'uscita del regolatore, e vedi qual è la tensione applicata all'armatura del motore (che sarà, ovviamente, 12 o 10.6V).
Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
dimaios,
carlomariamanenti
MarcoD ha scritto:@SandroCalligaro
Sei sicuramente più competente e miglior didatta di me.![]()
Ho il dubbio che @tino20 abbia difficaltà a capire quanto hai scritto, perché purtroppo ha soltanto una preparazione scolastica teorica non bene metabolizzata.
Mi piacerebbe essere un bravo didatta...
Certamente dal vivo, con una matita ed un foglio, ci si capirebbe molto facilmente.
Credo che qualche
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Facendo delle prove ho notato che la tensione d'uscita del pin arduino da cui prelevo il segnale PWM è 3.3V e non 5V, per cui penso che sia questo che non mi fa arrivare la tensione di armatura a 12V.
Ho anche misurato le tensioni d'uscita del ponte L298N con in ingresso i vari valori del PWM, ho ottenuto
pwm_in=(10, 20, 30, 40, 50, 61, 71, 81, 91, 102, 112, 122, 132, 142, 153, 163, 173, 183, 193, 204, 214, 224, 234, 244, 255)
V_out=(3, 6.24, 7.89, 8.64, 9.08, 9.30, 9.55, 9.73, 9.88, 9.95, 10.08, 10.15, 10.21, 10.26, 10.28, 10.36, 10.39, 10.42, 10.46, 10.49, 10.5, 10.53, 10.55, 10.57, 10.6)
cioè una relazione del tipo seguente
tino20 ha scritto:Facendo delle prove ho notato che la tensione d'uscita del pin arduino da cui prelevo il segnale PWM è 3.3V e non 5V, per cui penso che sia questo che non mi fa arrivare la tensione di armatura a 12V.
Ne dubito fortemente! Vai a leggere la
minima per gli ingressi logici dell'L298, forse con 3.3 lo stai usando fuori specifica, ma se commuta vuol dire che riconosce l'ingresso come 0 e come 1.A quel punto, il driver interno al componente pilota i transistor accendendoli o spegnendoli, non a metà strada (sempre che tu stia anche dando all'L298 un'alimentazione per la logica entro il range accettabile!).
Quell'andamento potrebbe essere causato da varie cose. Prima fra tutte, mi sembra di aver notato che la commutazione è molto lenta, per cui se l'impulso è breve, viene "mangiato".
PS: con cosa misuri la tensione? Con il multimetro in DC?
SandroCalligaro
Se fai un regolatore di posizione (post[3])
la velocità sarà condizionata da questo.
Prendendo per buona l'espressione di P
cco l'andamento (in rosso) della posizione
in risposta al gradino unitario (in blu).
In verde l'andamento della velocità.
Il diaframma di g.schgor è plausibile.
La coppia non riportata dovrebbe essere anche negativa,
Quindi anche la tensinoe di alimentazione del motore dovrebbe cambiare polarità.
Qualcosa nella corrispondenza numero 0-255 e la tensione non torna.
Beata gioventù : prima delle funzioni di trasferimento, pensate a comandare correttamete il motose a a farlo girare in senso orario e antiorario.
MarcoD ha scritto:Beata gioventù : prima delle funzioni di trasferimento, pensate a comandare correttamete il motose a a farlo girare in senso orario e antiorario.
Evidentemente non hai chiaro quello che sto chiedendo. Il motore gira perfettamente in entrambi i sensi e a qualsiasi velocità io voglia.
MarcoD ha scritto:la tensinoe di alimentazione del motore dovrebbe cambiare polarità.
Nei posizionamenti si dovrebbero evitare sovraelongazioni.
Per questo ho mantenuto al minimo Kp
tino20 ha scritto:Ho implementato la risposta al gradino
Gradino di che? Ho dato un'occhiata ma non ho trovato quale sia il tipo di sensore che genererà questo
