Gli schemi intermedi non vanno cancellati in quanto sono quelli corretti e in accordo ai tuoi calcoli.
Ridisegni l'ultimo schema utile con tutte le correnti, invertendo il verso alle correnti con il segno meno. Dopo riscrivi i valori numerici di tutte le correnti, eliminando il segno meno.
Questo passaggio comunque non è fondamentale se non richiesto dall'esercizio o dal tuo professore.
Potrebbe essere totalmente inutile se lo scopo dell'esercizio è il calcolo di una potenza, ad esempio.
Insomma, dipende.
Analisi nodale
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Analisi nodale
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Analisi nodale
Non funziona proprio così. Nell'analisi nodale (oppure metodo dei potenziali ai nodi) i versi gli attribuisci seguendo gli elementi che compongono la tua rete.
Ti lascio questo link ad un PDF sperando che possa aiutarmi a comprendere meglio! http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/8458 ... r0000C.pdf
[14] Re: Analisi nodale
Che cosa intendi,
Folgore98?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
[15] Re: Analisi nodale
In una rete abbastanza estesa, dopo aver assegnato il nodo di riferimento e i potenziali
ai restanti nodi, come fai a prevedere il verso di percorrenza della corrente in tutti i rami della rete?
La scelta arbitraria si riferisce proprio a questo passaggio preliminare.
ai restanti nodi, come fai a prevedere il verso di percorrenza della corrente in tutti i rami della rete?La scelta arbitraria si riferisce proprio a questo passaggio preliminare.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
[17] Re: Analisi nodale
se può essere di aiuto:
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/re ... li_di_nodo
alla fine del paragrafo ci sono degli esercizi tratti dal Forum, e se cerchi con le adeguate parole chiave ne troverai altri.
17 messaggi
