Raspberry si resetta alimentando un circuito 5V
[11] Re: Raspberry si resetta alimentando un circuito 5V
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 7 apr 2019, 10:53
Alimentare un amplificatore audio da 3 W attraverso due pin di un'altra board non lo consiglierei. Andrebbe collegato un alimentatore dedicato solo a lui.
5.687 3 9 13
[12] Re: Raspberry si resetta alimentando un circuito 5V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 apr 2019, 23:24
Non conoscendo il Rasperry pensavo che 4 e 6 fossero pin di alimentazione... per quello ho suggerito di postare uno schema. O_/
[13] Re: Raspberry si resetta alimentando un circuito 5V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 apr 2019, 9:47
Testa il circuito con un altro l'alimentatore, quello che usi potrebbe avere dei problemi, il calo di tensione potrebbe essere dovuta a qualche componente in avaria e portare a quel difetto.
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
