Raspberry si resetta alimentando un circuito 5V
[11] Re: Raspberry si resetta alimentando un circuito 5V
Alimentare un amplificatore audio da 3 W attraverso due pin di un'altra board non lo consiglierei. Andrebbe collegato un alimentatore dedicato solo a lui.
[12] Re: Raspberry si resetta alimentando un circuito 5V
Non conoscendo il Rasperry pensavo che 4 e 6 fossero pin di alimentazione... per quello ho suggerito di postare uno schema.
[13] Re: Raspberry si resetta alimentando un circuito 5V
Testa il circuito con un altro l'alimentatore, quello che usi potrebbe avere dei problemi, il calo di tensione potrebbe essere dovuta a qualche componente in avaria e portare a quel difetto.
