Ritardare di tot secondi l'alimentazione di un circuito
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buonasera (... O buongiorno) ragazzi, ho creato tempo fa un circuitino con un led rosso, un transistor e un paio di resistori per ottenere un led lampeggiante in stile flash da mettere in auto per dissuadere i ladruncoli (almeno quelli meno furbi). Tutto oramai è in funzione da mesi (lo attivo tramite un interruttore quando chiudo l'auto). Mi piacerebbe creare e aggiungere un delay timer dato che avendo l'interruttore dentro l'abitacolo quando attivo il led l'auto è ancora fisicamente aperta. Vorrei attivare l'interruttore, poter chiudere l'auto con calma e che dopo un tot secondi si attivi il led in maniera automatica
Buongiorno, puoi postare lo schema elettrico del tuo circuito (fatto con FidoCadJ, secondo le regole del forum, in modo che sia modificabile da altri)?
Così vediamo se basta aggiungere un condensatore da qualche parte...
Pietro.
PS: i circuiti non si creano, si costruiscono
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:... (fatto con FidoCadJ, ......)
Mai usato FidoCadJ, spero di riuscirci, stasera posto il tutto
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Scusa, ma che ritardo si ottiene se il condensatore è caricato istantaneamente quando il pulsante porte si chiude?
O per lo meno io la vedo così e se sono in errore devo correggermi, spiegami dove sbaglio, grazie.
Alex
Alex
Alex
Non metto mai un condensatore alla base di un transistor per interdirlo dopo un po', perché sarebbe sempre al limite dando tempi molto incerti, preferisco dargli un po' di birra in più ma farlo scaricare altrove, cosicchè il transistor si interdirà con tempi più certi.
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
26 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 50 ospiti
pigreco]=π
