Grazie a Marco per le ulteriori considerazioni, che terrò in debito conto, e grazie a MAX2433BO per la precisione storica.
Intanto proseguo con le mie riflessioni. Per quanto concerne gli zener, sceglierei una coppia aventi tensione di zener pari a 4,3 V ciascuno. In questo modo mi assicuro che l'uscita del monostabile vari tra -5 e +5 volt. L'idea è quella di applicare poi tale tensione all'ingresso di un sommatore non invertente a due input; all'altro input manderei una tensione di -5 volt per ottenere, in definitiva, la forma d'onda richiesta.
La figura allegata può rendere meglio l'idea.
- fig2.png (9.38 KiB) Osservato 5343 volte
L'uscita di tale schema si ricava tramite l'applicazione del principio della sovrapposizione degli effetti. Se agisce v
a, e annullo v
b, ottengo:
Se agisce v
b, e annullo v
a, ottengo:
Sommando gli effetti:
Questa tensione, posta all'ingresso di un A.O. in configurazione non invertente, subisce un guadagno pari a:
La tensione d'uscita, quindi, sarà:
Se pongo l'uscita del monostabile pari a v
a, poi pongo v
b eguale a -5 V e, infine, tutti i resistori eguali fra loro e pari a 5 kohm, ottengo:
In questo modo, in corrispondenza del livello stabile del multivibratore, pari a +5 volt, avrò all'uscita del sommatore una tensione nulla; ed in corrispondenza dello stato instabile, pari a -5 volt, in uscita del sommatore si presenterà una tensione negativa di ampiezza pari a 10 volt. Così come richiesto dalla traccia del quesito.
Potrebbe andare questa parte?
Grazie.
