cancello automatico
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve, ho un cancello scorrevole della Fadini elpro 10. Improvvisamente si è messo a funzionare da solo senza che gli venisse dato alcun comando. Si apre e chiude ripetutamente e spesso a fine corsa, in apertura, si blocca ed il lampeggiante continua a lampeggiare. Il cancello viene comandato da un telecomando e da un pulsante sul citofono. Cortesemente, se qualcuno ha riscontrato l'identico problema possa dirmi in che modo è stato risolto. Grazie anticipatamente.
L'ho controllato, funziona bene ho anche dato un occhiata alla centralina e sembra non avere alcun difetto
non ha niente per cambiare la frequenza neanche il telecomando allego foto della centralina
Era quello che volevo evitare ma comunque, grazie per l'interessamento.
adp50 ha scritto:Era quello che volevo evitare ma comunque, grazie per l'interessamento.
in questo forum c'è sicuramente gente che monta e ripara cancelli automatici,vedrai che qualcuno si farà vivo
A me una volta è successa una cosa simile, ho smontato la centralina e ho trovato delle lumache attaccate sulla scheda...
Essendo bavose, il liquido chiudeva alcuni contatti nella parte logica.
Ho ripulito la scheda, ho tappato con del silicone i fori dei corrugati da dove sono arrivate le lumache e ho risolto.
marcosystem
52 6 - Frequentatore
Concordo con marcosystem prima di cercare problemi nell' elettronica controlla "l'ambiente" Lumache formiche....
Togli la scheda e pulisci sotto.
Altra indagine che puoi fare è scollegare uno alla volta i contatti dalla morsettiera e verificare il funzionamento per isolare il problema
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
