cancello automatico
[1] cancello automatico
Messaggioda Foto Utenteadp50 » 19 apr 2019, 16:16
Salve, ho un cancello scorrevole della Fadini elpro 10. Improvvisamente si è messo a funzionare da solo senza che gli venisse dato alcun comando. Si apre e chiude ripetutamente e spesso a fine corsa, in apertura, si blocca ed il lampeggiante continua a lampeggiare. Il cancello viene comandato da un telecomando e da un pulsante sul citofono. Cortesemente, se qualcuno ha riscontrato l'identico problema possa dirmi in che modo è stato risolto. Grazie anticipatamente.
Foto Utenteadp50
[2] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 19 apr 2019, 16:20
adp50 ha scritto:Salve.......e da un pulsante sul citofono.
che ci sia qualche pulsante del citofono rimasto attaccato?
574 2 6 7
[3] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utenteadp50 » 19 apr 2019, 16:43
L'ho controllato, funziona bene ho anche dato un occhiata alla centralina e sembra non avere alcun difetto
Foto Utenteadp50
[4] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 19 apr 2019, 16:59
Provate a cambiare frequenza di funzionamento,puo darsi che nelle vicinanze abbiano installato un dispositivo che interferisce(di solito antifurti)
574 2 6 7
[5] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utenteadp50 » 19 apr 2019, 17:19
non ha niente per cambiare la frequenza neanche il telecomando allego foto della centralina
Foto Utenteadp50
[6] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 19 apr 2019, 17:29
Di queste cose non sono esperto ma credo che ci sia la possibilità di cambiare frequenza di funzionamento,dovete chiedere ad uno che fa questo lavoro
574 2 6 7
[7] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utenteadp50 » 19 apr 2019, 17:35
Era quello che volevo evitare ma comunque, grazie per l'interessamento.
Foto Utenteadp50
[8] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 19 apr 2019, 17:54
adp50 ha scritto:Era quello che volevo evitare ma comunque, grazie per l'interessamento.
in questo forum c'è sicuramente gente che monta e ripara cancelli automatici,vedrai che qualcuno si farà vivo
:ok:
574 2 6 7
[9] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 20 mag 2019, 0:42
A me una volta è successa una cosa simile, ho smontato la centralina e ho trovato delle lumache attaccate sulla scheda...
Essendo bavose, il liquido chiudeva alcuni contatti nella parte logica.
Ho ripulito la scheda, ho tappato con del silicone i fori dei corrugati da dove sono arrivate le lumache e ho risolto.
52 6
[10] Re: cancello automatico
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 mag 2019, 7:32
Concordo con marcosystem prima di cercare problemi nell' elettronica controlla "l'ambiente" Lumache formiche....
Togli la scheda e pulisci sotto.
Altra indagine che puoi fare è scollegare uno alla volta i contatti dalla morsettiera e verificare il funzionamento per isolare il problema
4.311 3 4 9
Torna a Automazione civile
