inverter per avviare un motore .
dimaios,
carlomariamanenti
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Secondo me sarebbe meglio costruirsi un quadruccio stella triangolo tradizionale con i tre contattori :contattore line,contattore stella,contattore triangolo e un rele temporizzato :) e usarlo in caso d'emergenza
stefanomonari
55 1 2 - Messaggi: 47
In tal caso i tre contattori che caratteristiche devono avere cioe' che it corrente termica devono essere e il rele temporizzato che tempi dovrebbe avere .Se e' sconsigliato usare queto inverter per la pompa potresti indicarmi i dati elettrici dei tre contattori cosi magari tiro su un quadretto per avviamento stella triangolo da usare in caso d'emergenza ?
stefanomonari
stefanomonari,
se vuoi la certezza che la pompa parta, io non avrei dubbi, per me parte senza danneggiare l'inverter, E' ovvio che i parametri di condigurazione dell'inverter devono essere studiati e impostati correttamente.
Se invece vuoi la certezza che la pompa arrivi alla sua velocità nominale, e quindi alla portata nominale con prevalenza nominale. al 100% non accadrà, ma potrai raggiungere presumibilmente i 3/4 della portata nominale.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
stefanomonari ha scritto:Secondo me sarebbe meglio costruirsi un quadruccio stella triangolo tradizionale con i tre contattori :contattore line,contattore stella,contattore triangolo e un rele temporizzato :) e usarlo in caso d'emergenza
Ma a che pro?
Un avviamento stella triangolo è composto da quattro componenti in croce.
Dotarsi di un quadro "volante" di scorta ti richiederebbe il ricablaggio di tutta la potenza e degli ausiliari
Se sei manutentore industriale dubito non abbiate a magazzino un timer Y/D, contattori di varie taglie, trasformatore ausiliari, blocchi contatti e soprattutto fusibili
A me in oltre 15 anni di attività in quel ruolo, non si è guastato un solo conponente di nessuno dei numerosi avviatori stella/triangolo
Ovviamente molto dipende anche dalla frequenza degli avviamenti ma in ogni caso fai più efficienza a sostituire solo il componente guasto che tutto il quadro
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
16 messaggi
