Correnti nominali di un trasformatore a due uscite
[1] Correnti nominali di un trasformatore a due uscite
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 24 apr 2019, 12:57
Dopo svariate ricerche su google non sono riuscito a trovare una guida che mi indichi come calcolare o misurare le correnti massime che possono fornire le due uscite di un trasformatore (guarda le due foto in allegato). Mi rivolgo a questo forum nella speranza di trovare una soluzione essendo che mi è indispensabile sapere questi dati perché il trasformatore fa parte del progetto di un alimentatore che voglio costruire da zero.
Lo ripeto perché ci tengo: trasformatore a DUE uscite, non quello ad una sola. Di quest' ultimo ho già letto degli articoli che spiegavano come fare. Il problema, per me, si pone con i trasformatori a due uscite. Quali sono le correnti massime che ogni uscita può erogare?
Ovviamente il trasformatore è sprovvisto di etichetta :ok:
Nelle immagini allegate potete vedere anche le tensioni delle due uscite.
N.B. Tensione d'ingresso: 230 VAC.
Grazie in anticipo per l'impegno.
Tensione della prima uscita
Tensione della seconda uscita
40 3
[2] Re: Correnti nominali di un trasformatore a due uscite
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 apr 2019, 14:33
Chi può dirlo con certezza !
Prova a misurare la resistenza dei due secondari. per capire se è all'incirca la stessa.
Oppure carica i due secondari con due lampadine da 12 V 20 W e misura come calano le tensioni a vuoto
e quanto scalda il trasformatore.
A occhio direi che è un trasfo da 60 W 60/12 = 5 A Se uguali, ciascun secondario può erogare 2,5 A
Poi potrei sbagliarmi...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Correnti nominali di un trasformatore a due uscite
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 apr 2019, 14:42
Ciao.
Daniel521 ha scritto:...Ovviamente il trasformatore è sprovvisto di etichetta...
Foto UtenteDaniel521, penso che possa esserti utile la lettura dei seguenti articoli:
1) https://www.electroyou.it/candy/wiki/ma ... matore-sei
2) https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... ore-sei-ii
In cui viene spiegato come risalire alle caratteristiche dei trasformatori basandosi sulle dimensioni meccaniche ( e non solo ).
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Torna a Macchine elettriche
