A me, che sono ignorante e non conosco il simbolo ma solo il significato dei nomi, sembra la stessa cosa, paiono proprio invertiti
K
Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Moderatore:
admin
Dovrei aver risolto il problema. Il repository è aggiornato, prima o poi farò uscire una versione preliminare da provare (ma prima ci sarà da lavorare su altre cosette).
Al momento, ci sono queste Issue aperte: https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues
Se vi va, dateci un'occhiata e suggerite priorità
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Segnalo una discussione interessante sull'esportazione via FidoCadJ di SVG suddivisi per layer. Questi ultimi potrebbero essere recuperati da uno script OpenSCAD per generare oggetti 3D:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... it=25#b900
Qui c'è la Issue corrispondente su GitHub:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/154
DarwinNE
Se ben ricordo avevo gia` segnalato tempo fa problemi con i segmenti tratteggiati, in cui il tratteggio non viene riprodotto come sull'immagine. Ora ho un problema piu` grave, con le curve tratteggiate.
Quando faccio una curva tratteggiata la vedo sullo schermo, ma se la copio in un'altra finestra oppure la esporto, la riga viene continua.
Non solo: se apro il sorgente (view code, CTRL-G) e lo richiudo con OK, il tratteggio sparisce
Questo e` il sorgente della mia riga tratteggiata che da` FCJ versione 0.24.7
Il problema credo sia nell'extension dopo il comando della curva. Questo il sorgente esportato:
CV 0 95 65 120 70 120 80 90 80 73 80 72 65 90 65 2
FCJ 2 0 3 2 0
Mi sembra che manchi un parametro nella riga di EXTENSION (il parametro e, prima del flag nv), se lo aggiungo a mano torna il tratteggio
FCJ 2 0 3 2 1 0
Se riesporto il sorgente corretto, si ottiene di nuovo quello senza il parametro e. Sembra che il software interpreti l formato, ma non lo esporti correttamente.
Rimane ancora il problema che il tratteggio sullo schermo e quello esportato hanno passi diversi, ma con questo problema si puo` sopravvivere.
Grazie, ciao
FCJ 2 0 3 2 0
FCJ 2 0 3 2 1 0
Grazie, ciao
E' sicuramente un bug, a naso non dovrebbe essere difficile da sistemare, devo aver dimenticato qualcosa di banale. Qualcuno potrebbe aprire una issue su GitHub, per favore?
DarwinNE
Aggiungo un paio di osservazioni ulteriori.
Nella versione 0.24.6 il codice viene generato correttamente, quindi con copia incolla o CTRL-G il tratteggio rimane.
Ma anche con la 0.24.6 quando esporto il tratteggio scompare, qui penso per motivi diversi. Se esporto in png a bassa risoluzione il tratteggio e` visibile, mentre a 600x600 e 1200x1200 non lo si vede piu`.
Se esporto in eps il tratteggio non c'e`
... in aggiunta a questo problema, ho riscontrato che il difetto non si presenta se si utilizzano le curve tipo Bézier...
EDIT:
Ho provato ad esportare nei diversi formati disponibili e ho notato che il problema non si presenta, cioè il tratteggio della curva indicata da
IsidoroKZ rimane visibile, solo nei formati .png e .jpg (purtroppo non posso testare i formati .PCB, .pgf e .scr per mancanza di un adeguato lettore installato).
EDIT 2:
A risoluzioni superiori a 300x300 il tratteggio non è più visibile per nessuna figura (linea, curva o bézier che sia) in entrambi i formati .png e .jpg
Max
P.S.
... adesso vedo di aprire una issue, sperando sempre di riuscire a descrivere decentemente il problema...
EDIT:
EDIT 2:
MaxP.S.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
