ElettroNewbie ha scritto:Non riesco a capire la differenza tra errore ed incertezza
Tradizionalmente, si usa attribuire un "valore vero" al misurando, tale per cui si ha:
Tuttavia, il valore vero non è conoscibile e pertanto nemmeno l'errore può essere definito. Si tratta di una terminologia "vecchia" ed inaccurata.
A partire dalla norma UNI 4546 1984, si usa un approccio diverso, basato sul concetto di incertezza.
L'incertezza è una proprietà intrinseca della misura. La misura sarà sempre caratterizzata da un certo valore di misura (media) ed una incertezza (la semiampiezza dell'intervallo di valori)
L’incertezza è dunque un parametro associato al risultato di una misura, che caratterizza la dispersione dei valori.
ElettroNewbie ha scritto:qual è la differenza tra incertezza assoluta (detta anche di caso peggiore?) ed incertezza standard?
Ci sono diversi tipi di incertezza.
Incertezza di tipo A:
E' una misura statistica.
E' calcolata come la varianza campionaria delle medie campionarie dei tuoi dati di misura. Prese M misure, detti
i tuoi dati, detto
il valore medio (media campionaria di M dati di misura), si ha:
Incertezza di tipo B:
Si usa quando non si possono fare analisi statistiche (es. hai poche misure, o una sola).
Bisogna fare una assunzione sulla distribuzione di probabilità dell'incertezza di misura.
Esempio 1: distribuzione rettangolare dell'incertezza di misura:
ti calcoli l'incertezza come:
Altri esempi possono essere andamenti a triangolo, ad U, ...
Come la usi? La usi quando fai ad esempio una misura singola. La distribuzione su cui calcolare l'incertezza la ricavi dal manuale dello strumento che hai utilizzato. Se non hai informazioni sufficienti, puoi usare l'andamento rettangolare sopra.
Incertezza di tipo C:
E' la combinazione delle due incertezze sopra.
Capisci bene che dunque una analisi di caso peggiore è ben diversa dal tener conto delle reali proprietà della misura (analisi statistiche) e/o delle proprietà dello strumento che usi per misurare.
Ovviamente quale usare dipende dale specifiche di progetto.
