Dubbio uscite contatore
[1] Dubbio uscite contatore
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 6 mag 2019, 11:05
Salve.
Avrei un dubbio, è possibile far partire, da un contatore Enel, due linee distinte che mi alimentino due diversi locali?
Per intenderci, una linea che vada al quadro dell'appartamento e una che vada al quadro del garage.
Vorrei sapere se è fattibile normativamente parlando.
20 1 5
[2] Re: Dubbio uscite contatore
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 6 mag 2019, 11:15
Forse questo e questo vecchio post possono fare al caso tuo
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Dubbio uscite contatore
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 6 mag 2019, 12:47
Grazie DrCox.
Su come farlo non ho problemi, quello che mi causa dubbio è se la normativa permetta di far partire due linee da un unico contatore, tutto qui.
Grazie ancora comunque per la risposta
20 1 5
[4] Re: Dubbio uscite contatore
Messaggioda Foto Utentelambon » 6 mag 2019, 13:28
Nel caso non fosse permesso quale sarebbe l'alternativa
Due contatori e due contratti ???
Foto Utentelambon
150 1 2
[5] Re: Dubbio uscite contatore
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 mag 2019, 15:30
Foto Utenteelettro888 ha scritto:se la normativa permetta di far partire due linee da un unico contatore
se intendi uscire dal contatore direttamente con le due montanti la risposta è no.
se proteggi adeguatamente le linee con un proprio interruttore la risposta è si.
maggiori delucidazioni le puoi trovare sulla CEI 0-21, appena revisionata e scaricabile gratuitamente.
Foto Utentelambon ha scritto:Nel caso non fosse permesso quale sarebbe l'alternativa
nel caso in oggetto (appartamento - pertinenza) non c'è alcun problema.
nel caso in cui vi siano le condizioni di cliente finale nascosto è un altro discorso.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Dubbio uscite contatore
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 6 mag 2019, 16:03
Grazie mille , risposta precisa e chiara.
Scaricherò anche la norma
20 1 5
[7] Re: Dubbio uscite contatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2019, 16:46
La norma CEI 0-21 non permette di derivarsi dal contatore con più di una linea fino al DG (Dispositivo Generale). Ma ammette la possibilità di installare un massimo di 3 DG, ovvero DGL.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
