Vera anche questa delle resistenze corazzate e sicuramente dall'estetica più raffinata. Lo metto nei progetti non aberranti da fare.
Bene bene ma l'argomento del contendere è il mio carico a mosfet e ieri sera ho misurato la resistenza (a vuoto senza carico) e ruotando il potenziometro si abbasa tendendo allo zero quindi preregolando la cosa a 8 o 4 ohm in teoria dovrei avere un carico costante.
Alberto
Massima frequenza lavoro per ponte diodi.
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
maredentro72 ha scritto:ruotando il potenziometro si abbasa tendendo allo zero quindi preregolando la cosa a 8 o 4 ohm in teoria dovrei avere un carico costante
In corrente continua sicuramente è così. In alternata, introducendo dei dispositivi non lineari come i diodi, posso immaginare che non sia così liscia la cosa.
Per piccoli segnali i diodi non conducono e ti ritrovi direttamente un circuito aperto, mentre all'aumentare della corrente la caduta di tensione sui diodi aumenta e chissà dove potrebbe finire la resistenza totale vista dall'amplificatore.
Per l'uso con amplificatori audio di potenza mi sentirei più sicuro con le resistenze: quello è il valore e quello rimane in tutte le condizioni.
Per potenze relativamente basse io ho risolto così
edgar ha scritto:...Per l'uso con amplificatori audio di potenza mi sentirei più sicuro con le resistenze...
La penso uguale.
Nella verifica o taratura di un finale audio preferisco partire da un dato certo.
claudiocedrone ha scritto::-) Il quesito è però interessante, anche io mi sono sempre chiesto come poter costruire (anche per potenze in fondo limitate) un carico attivo adatto per l'uso non in corrente continua ma con audio di potenza in aternativa al solito dummy load resistivo, giungendo però alla conclusione che fosse talmente complicato da non valerne la pena...
Si puo` fare, non so se sia stato fatto in ambito audio. Ne esistono di monofasi e trifase a frequenze basse (fino a qualche centinaio di hertz), nel passato ne ho fatti due, uno trifase e uno monofase, per applicazioni particolari.
Mi pare che
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) un carico attivo adatto per l'uso [cut] con audio di potenza in aternativa al solito dummy load resistivo
Il circuito e' un Howland Current Pump (improved) usato "all'incovercio".
Spiegone piu' tardi
claudiocedrone
IsidoroKZ ha scritto: ...Mi pare che brabus ne avesse fatto uno per la sua tesi, ma non ricordo se in DC o in AC...
Eccolo, collaborazione con
claudiocedrone
Se l'intento era impaurirmi ci siete riusciti
. Il dummy load a mosfet lo terrò solo per scopi "lineari/didattici" e metto in cantiere un bel carico resistivo a corazzate con relative selezioni per 16-8-4-2 ohm.
. Il dummy load a mosfet lo terrò solo per scopi "lineari/didattici" e metto in cantiere un bel carico resistivo a corazzate con relative selezioni per 16-8-4-2 ohm.-
maredentro72
35 2 - Messaggi: 46
aspettiamo lo spiegone di
claudiocedrone
44 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 174 ospiti
