da
maubarzi » 20 mag 2019, 9:30
Osvaldo ha scritto:messo in funzione batte in testa! Mi vien detto che Arduino non può sbagliare (non sono in grado di affermare il contrario) comunque ne combina di tutti i colori senza apparente logica, non so più che provare.
Posso farti alcune domande?
Cosa intendi per "batte in testa" e per "ne combina di tutti i colori"?
A volte si blocca e non dà più segni di vita se non dopo reset o riavvio?
Oppure semplicemente non si comporta come atteso?
Nel circuito che hai realizzato, la massa è in comune tra la parte che alimenta arduino e la parte che va ai relè?
Oppure è completamente separata? cioè l'unico punto di congiunzione è il convertitore DC-DC?
Le prove al banco, hanno visto i relè senza carico collegato?
In genere, disturbi che modificano il comportamento del microcontrollore, spesso lo portano al blocco perché influiscono anche sui valori memorizzati delle istruzioni portando a esecuzioni incoerenti e quindi al blocco dell'esecuzione. Difficile che questi disturbi interferiscano solo con i dati.
Se non si blocca proprio mai sarei per escludere disturbi su Arduino perché statisticamente molto improbabile.
