cavo interrato in tubo
3 messaggi
per posare un cavo interrato in giardino di casa, per la normativa, si può usare un tubo di polietilene per l'irrigazione o ci vuole il corrugato per il cavi? e a che profondità va messo?
Prima di tutto bisogna capire se il cavo è ammesso per la posa interrata, tipo FG16, per il tipo di tubazione non vedo il problema.
Il cavo FG16 lo puoi interrare direttamente senza essere intubato.
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Il cavo idoneo alla posa interrata (tipo l'FG16) può essere interrato direttamente. L'uso della tubazione ha senso per una eventuale sostituzione. Nel caso di posa diretta o con tubazione non idonea alla protezione meccanica (>450 N) la profondità minima è di 50 cm.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
