cavo interrato in tubo
[1] cavo interrato in tubo
Messaggioda Foto Utentebigfly70 » 25 mag 2019, 8:21
per posare un cavo interrato in giardino di casa, per la normativa, si può usare un tubo di polietilene per l'irrigazione o ci vuole il corrugato per il cavi? e a che profondità va messo?
Foto Utentebigfly70
0 3
[2] Re: cavo interrato in tubo
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 mag 2019, 9:04
Prima di tutto bisogna capire se il cavo è ammesso per la posa interrata, tipo FG16, per il tipo di tubazione non vedo il problema.
Il cavo FG16 lo puoi interrare direttamente senza essere intubato.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: cavo interrato in tubo
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mag 2019, 14:14
Il cavo idoneo alla posa interrata (tipo l'FG16) può essere interrato direttamente. L'uso della tubazione ha senso per una eventuale sostituzione. Nel caso di posa diretta o con tubazione non idonea alla protezione meccanica (>450 N) la profondità minima è di 50 cm.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
