Conosco queste tipologie di prese elettriche
1) la piu' banale = 2 poli semplici =2 connettori
2) le tedesca = 2 poli piu' la terra =3
3) trifase = 3 poli + neutro senza terra =4 (penso io)
4) tetrapolare = quella con 5 connettori 3fasi+1neutro+1terra
se non sbaglio la somma delle correnti deve essere zero , ossia se su 3 fasi la corrente va all'utenza , sul neutro deve tornare tutta indietro
il dimensionamento dei cavi é preconizzato ad esempio di 2.5mm2 per una trifase a 16A
?La domanda che mi pongo é: se per ogni fase devo avere 2.5mm2 , il neutro dove la corrente di 3 fasi ritorna, non dovrebbe essere di 6mm2 ( ad esempio) ?
datemi perpiacere una spiegazione semplice -
grazie renato
prese elettriche: indicazioni per un ignorante
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ultima modifica di
franzellin il 24 mag 2019, 18:36, modificato 3 volte in totale.
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
franzellin ha scritto:4) tetrapolare = quella con 5 connettori
Tetrapolare significa con 4 (quattro) poli...
Quelle pentapolari (cinque poli) sono per le linee trifasi + neutro + PE (conduttore di protezione) - come già detto da
In un sistema trifase, se il carico è esattamente suddiviso sulle tre fasi, sul neutro non si avrà alcuna corrente "di ritorno", in quanto ciascuna fase utilizza per il "ritorno" le altre due fasi. In questo ipotetico caso, il conduttore di neutro potrebbe in teoria anche essere eliminato.
Se invece il carico non è bilanciato sulle tre fasi, si avrà una corrente anche sul neutro, tanto maggiore quanto maggiore è lo sbilanciamento del carico sulle tre fasi.
La sezione del cavo di neutro è uguale alla sezione di ciascun cavo di fase, in quanto la massima corrente che potrà interessare il neutro coincide con la massima corrente che può percorrere un cavo di fase (ma su quest'ultima affermazione mi aspetto la conferma da chi ne sa di più).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
ciao,
no.
per una spiegazione semplice il post [3] è sufficiente.
per una spiegazione più articolata è necessario conoscere l'elettrotecnica di base.
per i motivi di cui sopra non è necessario sovradimensionare il neutro.
anzi, in impianti importanti è possibile addirittura dimezzarlo, ma questo è un altro discorso.
franzellin ha scritto:se non sbaglio la somma delle correnti deve essere zero , ossia se su 3 fasi la corrente va all'utenza , sul neutro deve tornare tutta indietro
no.
franzellin ha scritto:La domanda che mi pongo é: se per ogni fase devo avere 2.5mm2 , il neutro dove la corrente di 3 fasi ritorna, non dovrebbe essere di 6mm2 ( ad esempio)
grazie , adesso posso cercare il dettaglio , ma non nego che questa risposta mi ha spiazzato...
<<In un sistema trifase, se il carico è esattamente suddiviso sulle tre fasi, sul neutro non si avrà alcuna corrente "di ritorno", in quanto ciascuna fase utilizza per il "ritorno" le altre due fasi. In questo ipotetico caso, il conduttore di neutro potrebbe in teoria anche essere eliminato.>>
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
6367 ha scritto:Ogni tanto un po' di sana teoria...
E visto che di questi tempi fa molto figo anche l'apprendimento "informale" e "laboratoriale", si propone a
Astenersi da chiamare Tom Ponzi per trovarlo...
Sebastiano
e non posso dire di essere completamente ignorante, ma non avevo mai pensato che il neutro fosse solo per gli sbilanciamenti...e all'università mi hanno insegnato di tutto ma questo principio basilare non l'ho sentito... - grazie
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
