Ti ringrazio,
la continuità della passerella dovrebbe gia essere garantita dalle giunzioni meccaniche, farò una verifica e poi credo poserò FS18
FS18OR18 300/500V
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Salve, un altro problema del cavo FS18 è che non può essere posato direttamente sopra il cartongesso giusto?
Quindi sopra il cartongesso, ad esempio in un negozio, va posato solo il FG16OR16 giusto ?
Se può aiutare: https://www.specialcavibaldassari.it/si ... 20unel.pdf
FROR16 450/750V con sezioni fino a 6mm²
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
gjkfriend ha scritto:Quindi sopra il cartongesso, ad esempio in un negozio, va posato solo il FG16OR16 giusto ?
Domanda stupida: sopra il cartongesso in un negozio/ufficio può essere posato l' H07RN-F ?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
puoi intubare un FS17.
ancorando con delle fascette il corrugato ai profili del cartongesso.
so che è più fastidioso per l'installatore, ma ritengo sia la migliore soluzione anche per un eventuale sfilaggio o ampliamento.
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
