Problema motore 100 W cappa franke
[1] Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utentemichy1990 » 29 mag 2019, 17:38
Salve a tutti, i due motori(ognuno da 100W) della cappa franke non sono funzionanti, cioè non girarono nonostante i due avvolgimenti siano alimentati; ho notato che il motore(e il traferro) tendono a riscaldarsi. Non capisco dove sia il problema. Qualche anima pià potrebbe darmi delle delucidazioni in merito? Grazie mille
IMG_20190419_171326.thumb.jpg.0a2c0d67b8d2f4ae0ce1822ac882df7f.jpg.8ebf894df2f3f75579ab4e958717c08c.jpg
0 1 3
[2] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 30 mag 2019, 10:23
dati di targa del motore?
così la prima cosa che mi viene in mente è un bel corto su qualche avvolgimento.
come li stai alimentando?
240 1 6 9
[3] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 30 mag 2019, 12:04
Quando lo alimenti senti un qualche tipo di rumore? Tipo un ronzio o qualcosa del genere?
20 1 5
[4] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utentemichy1990 » 31 mag 2019, 17:06
Esattamente, sento un ronzio
0 1 3
[5] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 mag 2019, 22:44
Per me sono solo da pulire e lubrificare.
Devi pulire bene l'albero e le bronzine dove gira, con solvente e poi olio di vasellina.
La pala deve girare a soffiarci.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 2 giu 2019, 12:17
Concordo, potrebbe essere bloccato meccanicamente
20 1 5
[7] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utentemichy1990 » 2 giu 2019, 18:33
E' normale?
0 1 3
[8] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 giu 2019, 21:38
Che cosa vuoi dire con " è normale ?"
E' libero come ti ho detto in 5 ?
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2019, 23:25
Foto Utentesetteali, credo si riferisca alla strisciata che si intravede sul rotore...
[10] Re: Problema motore 100 W cappa franke
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 giu 2019, 9:06
Foto Utenteclaudiocedrone :ok: :ok:
Io volevo che l'OP facesse questo ragionamento : effettuare una riparazione è già difficile quando si ha l'oggetto in mano e si gira e rigira sotto gli occhi, quando poi si deve fare attraverso delle indicazioni scritte e molto dettagliate, diventa più facile, ma c'è sempre l'incognita che deve risolvere l'OP; figuriamoci quando si deve interpretare una foto, nemmeno dettagliata su un particolare e nemmeno corredata da descrizione od impressioni o dubbi .
Scrivere un post non ha costi di inchiostro o di fogli di carta o di affrancatura, e tra l'altro si possono anche correggere gli errori di ortografia ( non in questo caso ) senza fare i buchi nella carta :-)
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
