Problema motore 100 W cappa franke
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve a tutti, i due motori(ognuno da 100W) della cappa franke non sono funzionanti, cioè non girarono nonostante i due avvolgimenti siano alimentati; ho notato che il motore(e il traferro) tendono a riscaldarsi. Non capisco dove sia il problema. Qualche anima pià potrebbe darmi delle delucidazioni in merito? Grazie mille
Quando lo alimenti senti un qualche tipo di rumore? Tipo un ronzio o qualcosa del genere?
elettro888
20 1 5 - Frequentatore
Per me sono solo da pulire e lubrificare.
Devi pulire bene l'albero e le bronzine dove gira, con solvente e poi olio di vasellina.
La pala deve girare a soffiarci.
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Che cosa vuoi dire con " è normale ?"
E' libero come ti ho detto in 5 ?
Alex
Alex
Alex
Io volevo che l'OP facesse questo ragionamento : effettuare una riparazione è già difficile quando si ha l'oggetto in mano e si gira e rigira sotto gli occhi, quando poi si deve fare attraverso delle indicazioni scritte e molto dettagliate, diventa più facile, ma c'è sempre l'incognita che deve risolvere l'OP; figuriamoci quando si deve interpretare una foto, nemmeno dettagliata su un particolare e nemmeno corredata da descrizione od impressioni o dubbi .
Scrivere un post non ha costi di inchiostro o di fogli di carta o di affrancatura, e tra l'altro si possono anche correggere gli errori di ortografia ( non in questo caso ) senza fare i buchi nella carta
Alex
Alex
19 messaggi
