calcolo della resistenza di gate di IGBT
8 messaggi
ciao vorrei sapere come calcolare la resistenza di questo IGBT , che formula utilizzare e cosa prendere in considerazione.
- Allegati
IKW15T120_Rev2_4G_new.doc.pdf- data sheet igbt
- (525.97 KiB) Scaricato 186 volte
si è un half bridge e devo scegliere una resistenza di gate per i due igbt , alimentati attraverso la tecnica di modulazione PWM
Occorre sapere CHI e COME viene fornito il PWM. È un 555? È un microcontrollore? Altro?
Perché quella resistenza dipende da quanta corrente istantanea può fornire chi pilota l'IGBT.
P.
P.
Solo ora mi pare di aver capito:
Credevo volesse calcolare/stimare la resistenza interna del gate, cosa gli serve mi sono detto, saranno più di 10 Mohm, quello che influisce è la capacità gate resto del semiconduttore.
Vuole dimensionare il RESISTORE posizionato in serie al gate.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Ho la sensazione che quel circuito faccia il botto.
Ma il carico non dovrebbe essere connesso FRA il IGBT superiore e quello inferiore? Così il carico mi sembra un cortocircuito. O no?
P.
P.
pgiagno ha scritto:Ho la sensazione che quel circuito faccia il botto.
Non fa nessun botto. Se cerchi qualche application note degli IGBT troverai schemi essenzialmente uguali a questo.
pgiagno ha scritto: Così il carico mi sembra un cortocircuito. O no?
Il carico non è un cortocircuito in quanto i due transistor non sono accesi in contemporanea...
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
