Salve
Considerato che la discussione verte su di impianto elettrico per civ abitazione, vorrei approfittare per chiedere alcune cose, e sopratutto per togliermi qualche dubbio, su impianto della mia abitazione.
Si tratta di un impianto completato in luglio 2007, quindi prima della emanazione del DM 37/2008.
Non è stato fatto progetto dell'impianto trattandosi di un appartamento di dimensioni convenzionali, è stato installato da professionista elettricista che ha rilasciato regolare Dichiarazione di Conformità.
Impianto con regolare messa a terra.
allego immagine
nell'immagine quadrettato di blu si nota il "salvavita" 25A......almeno cosi reca scritto, esso è il solo ed unico presente in tutta l'abitazione.
La sua sola presenza rende l'impianto a norma è sopratutto sicuro ???
Sul salvavita è poi presente un piccolo pulsante "Test",
quali sono le funzioni di tale pulsante e sopratutto come lo posso usare ?
un ringraziamento
Impianto elettrico civile abitazione
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Attualmente, in un'abitazione dovrebbe essere presente almeno un differenziale (meglio se due) e distinguere linee da 10 A (linee prese e luci) e prese da 16. Per essere pignoli meglio ancora una linea dedicata per esempio ad una lavatrice/cucina con un suo differenziale). Per lo meno distinguere circuiti da 10A e 16A di sezione adeguata e protezione anch'essa adeguata
Quindi la sola presenza del "Salvavita" allo stato attuale non rende l'impianto a norma, in quanto non è presente alcun "Differenziale".
è cosi, ho inteso bene ?
il solo salvavita, rende l'impianto sicuro ? anche se non a norma
Potreste spiegarmi la differenza tra un Salvavita ed un Differenziale ?
premetto che non sono un tecnico dell'ambito elettrico, quindi non entrate troppo nel tecnico.
In merito al richiamato tasto di "Test" a cosa serve e come posso usarlo ?
Aggiungo altre info:
> l'impianto ha reti singole per ogni presa ed interruttore, ossia in ogni cassetta sia delle prese che degli interruttori confluisce una singola linea che proviene dalla cassetta principale > ogni presa/interruttore ha un filo autonomo
In altre parole non vi è una sola linea continua (filo) che collega tutte le prese ed interruttore. (non saprei spiegarlo meglio)
Il salvavita è il nome che si usa per identificare il differenziale. Il tasto T sta per effettuare il test di funzionamento del differenziale. se premendolo, l'interruttore scatta è ancora funzionante. sul discorso linee. intendevo dire che per ogni linea (prese da 10 A, luci, prese da 16 A) bisognerebbe avere un interruttore dedicato, per cui generalmente un centralino è costituito minimo da 4/5 interruttori per intenderci.Vedendo ora la foto mi sembra di capire che ci sono comunque piu linee differenziate
Goofy ha scritto: ..."salvavita" è il nome registrato dalla Bticino per indicare il "differenziale"...
La denominazione completa (almeno quando fu commercializzato inizialmente dalla BTicino, poi non so) è interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Non sono poi così anziano
è che si trova sul mio testo di elettrotecnica di IV superiore
(che peraltro ho sul comodino e ogni tanto gli do una sfogliata)...
marcanto, se c'è il salvavita deve esserci anche la messa a terra; inoltre il pulsantino di test non è a scopo decorativo, va premuto periodicamente per controllare l'efficienza del dispositivo...
(e comunque avresti fatto meglio ad aprire un nuovo thread).
claudiocedrone
Si hai ragione era meglio se aprivo nuova discussione
Chiedo ai moderatori di spostare il quesito al post [11]
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=77842&p=815503#p815475
in una discussone nuova, seguito dalle risposte:
post [12]
post [13]
post [14]
post [15]
post [16]
post [18]
post [19]
Non so come contattare direttamente i moderatori, per rendere il tutto più celere.
post [12]
post [13]
post [14]
post [15]
post [16]
post [18]
post [19]
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
