Salve,
dubbio:
impianto elettrico (sistema TT) aggiunto gruppo elettrogeno (sistema TN), i quadri di comando e scambio sono contenuti dentro il "cassone" che contiene anche il gruppo elettrogeno, quindi la presenza tensione è presente e in caso di guasto sulla massa del gruppo elettrogeno alimentato dalla rete non c'è protezione differenziale a monte solo magnetotermica, secondo voi il differenziale serve oppure no? In teoria è una massa e può andare in tensione da rete a gruppo spento…
grazie per i vostri pareri
Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno
5 messaggi
In condizioni ordinarie è alimentato dalla rete (TT) per cui la massa del "cassone" deve essere protetta a monte con differenziale. In condizioni di mancanza di rete (TN-S) l'impendenza di guasto è bassa e intervengono le protezioni di massima corrente del generatore.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
io opterei per una protezione differenziale anche quando l'impianto è alimentato da gruppo elettrogeno (TN-S).
non sapendo nulla sul gruppo riporto tuttavia quello che ho notato in fase di misura:
l'impedenza interna del gruppo è decisamente superiore a quella della rete, quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.
lillo ha scritto:... quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.
Dipende dal GE e dal DDG, in ogni caso il problema si pone per i guasti lontani dal GE, se il guasto è nelle vicinanze il guasto a terra non è pericoloso per le persone.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
