Doppio Bipolo puramente resistivo
[11] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 giu 2019, 19:28
A me risultano nel tuo ordine: 8, -6, 2, 1.
Ma se posti le due equazioni costitutive che ottieni con i due GIT controllo, potrei aver sbagliato io.
[12] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 19:29
Vai tranquillo non ho fretta, anzi grazie davvero!
144 1 7
[13] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 giu 2019, 19:30
Ho già postato i miei risultati. :D
[14] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 19:35
Allora c'è qualche errore di cui non mi sono reso conto
Dammi un po di tempo e posto il necessario. Al momento sono uscito per procurarmi la cena :D
144 1 7
[15] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 giu 2019, 19:37
Visto che
i=2v_1+2v_2
ho scritto direttamente le due KCL nel seguente modo:
i_1=2v_1+2(v_1-v_2)+2(2v_1+2v_2)=8v_1+2v_2
i_2=v_2+ 2v_2+2(v_2-v_1)-2(2v_1+2v_2)=-6v_1+v_2
[16] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 19:46
Partiamo subito dal fatto che io ho esordito facendo la seguente trasformazione:
Ho inteso i due resistori sulla destra come fossero in parallelo. E' un errore o è corretto?
144 1 7
[17] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 giu 2019, 19:50
E' un errore, in quel modo vai a cambiare la grandezza pilota (la i), e quindi la rete non è equivalente a quella data.
Hai provato a seguire il mio consiglio senza cambiare nulla nella rete?
[18] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 19:53
Pensavo si potesse fare, essendo tutti i nodi di sinistra collegati da un cortocircuito avevo interpretato che i due resistori fossero in parallelo. Ma esattamente, perché si incappa in errore?
144 1 7
[19] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 giu 2019, 19:55
MrEngineer ha scritto:...Ma esattamente, perché si incappa in errore?
Perché in quel modo la corrente che attraversa il parallelo è diversa da quella che attraversava R0 e scendeva nel ramo centrale, di conseguenza la corrente i cambia rispetto a prima.
Hai dato un occhio alle due equazioni costitutive che ho scritto?
[20] Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 4 giu 2019, 19:58
Allora devo rivedere tutto. Magari domani con più calma rivedo l'esercizio che doveva essere banale. Ho svolto i sinusoidali e mi perdo in una rete con due resistori...... comunque grazie Renzo, a mente più fresca rifaccio tutto da zero e metto i due generatori direttamente alle due porte
144 1 7
