A me risultano nel tuo ordine: 8, -6, 2, 1.
Ma se posti le due equazioni costitutive che ottieni con i due GIT controllo, potrei aver sbagliato io.
Doppio Bipolo puramente resistivo
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Vai tranquillo non ho fretta, anzi grazie davvero!
MrEngineer
144 1 7 - Frequentatore
Allora c'è qualche errore di cui non mi sono reso conto
Dammi un po di tempo e posto il necessario. Al momento sono uscito per procurarmi la cena
MrEngineer
Partiamo subito dal fatto che io ho esordito facendo la seguente trasformazione:
Ho inteso i due resistori sulla destra come fossero in parallelo. E' un errore o è corretto?
MrEngineer
E' un errore, in quel modo vai a cambiare la grandezza pilota (la
), e quindi la rete non è equivalente a quella data.
Hai provato a seguire il mio consiglio senza cambiare nulla nella rete?
), e quindi la rete non è equivalente a quella data.Hai provato a seguire il mio consiglio senza cambiare nulla nella rete?
Pensavo si potesse fare, essendo tutti i nodi di sinistra collegati da un cortocircuito avevo interpretato che i due resistori fossero in parallelo. Ma esattamente, perché si incappa in errore?
MrEngineer
MrEngineer ha scritto:...Ma esattamente, perché si incappa in errore?
Perché in quel modo la corrente che attraversa il parallelo è diversa da quella che attraversava R0 e scendeva nel ramo centrale, di conseguenza la corrente
cambia rispetto a prima.Hai dato un occhio alle due equazioni costitutive che ho scritto?
Allora devo rivedere tutto. Magari domani con più calma rivedo l'esercizio che doveva essere banale. Ho svolto i sinusoidali e mi perdo in una rete con due resistori...... comunque grazie Renzo, a mente più fresca rifaccio tutto da zero e metto i due generatori direttamente alle due porte
MrEngineer
36 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 136 ospiti
