Condensatori variabili in vendita. Dove?
[1] Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 11 giu 2019, 11:36
Buongiorno a tutti, devo comprare dei condensatori variabili in aria da pannello escludendo ebay e amazon che non hanno la capacità che cerco io. Negozi in Italia o Europa che ne vendono li conoscete? Ho contattato rfmicrowave che però non ha il modello che cerco m grazie!
22 1 6
[2] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 giu 2019, 11:56
Specifica tipo, capacità e tensione di lavoro.
Ma non saprei, stanno andando in obsolescenza..recuperarli da vecchi apparati ? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 11 giu 2019, 20:40
500pF , rotazione 180° con zero a sinistra e 100 a destra quindi oraria (direi) lineare. Sarebbe meglio nuovi. O_/
22 1 6
[4] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 giu 2019, 21:43
scusa, non ho capito che tipo di condensatore vuoi.
500 pF come capacità massima, va bene la minima non ha molta importanza?
rotazione 180° con zero a sinistra OK.
Invece " 100 a destra quindi oraria (direi) lineare ", questa non l'ho capita.
Inoltre non hai specificato la tensione di lavoro e se deve essere a sezione singola o multipla !
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 giu 2019, 8:29
Vuoi una variazione di capacità lineare con la rotazione dell'albero?
A cosa ti serve il condensatore?
Un accordatore di antenna?
Un ricevitore onde medie primitivo?
Un circuito a ponte misuratore di capacità?
Verifica della risonanza di un circuito LC ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 12 giu 2019, 9:46
La minima sui 15-25pF. Zero sinistra e sviluppo della capacità lineare e non logaritmico. Dipende come sono fatte le lamelle se sono in asse è lineare se sono decentrate rispetto all'asse è logaritmico. Tensione davvero piccole. Non va su finali di potenza. A stare molto ma molto larghi 50 volt.Roba leggera leggera. Devo fare una specie di accordatore esatto!. Grazie!
22 1 6
[7] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 giu 2019, 10:40
Perché non dici chiaro per intero cosa vuoi fare? O è un altro "segreto" di quelli che ogni tanto qualcuno si inventa per riscoprire l'acqua calda?
24,0k 6 11 13
[8] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 giu 2019, 12:11
La capacità minima sarà al meglio un decimo da quella max.
Che tipo di accordatore e per quale banda vuoi fare?
Potrebbe interessarmi .
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 17 giu 2019, 17:01
ho due pezzi da 0,2 nF in zoccolo ceramica
mai usati
Foto Utenteudos46
128 1 6
[10] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 giu 2019, 17:30
Credo che ormai siamo fuori tempo massimo: penso che tutto "l'intrigo" fosse legato a qualche tesina di maturità... roba di questi giorni insomma...
24,0k 6 11 13
Torna a Telecomunicazioni
