Aprire file .DAT
Paolino,
fairyvilje
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Con un qualsiasi editor, come vim, notepad, emacs, ...
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Dipende, l'estensione .dat è molto generica e può essere utilizzata per diverse tipologie di files, alcune, aprendole con un normale editor, non mostrano dati "in chiaro" direttamente leggibili...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
1) quanto pesa?
2) cosa devi farci?
3) lavori solo in windows?
2) cosa devi farci?
Apri una finestra di comando, mettiti nella cartella dove hai il file e digita
per visualizzare ad es. solo dalla riga N in poi, il comando more ha l'opzione +n:
https://www.lifewire.com/more-command-4041467
- Codice: Seleziona tutto
more filename.DAT
Potresti provare a rinominarlo vedi tabella sotto , fino a quando non riesci ad aprirlo.
Queste sono le possibilità:
Documento di testo del Blocco Note: .txt
Documento di testo di TextEdit: .rtf
Documento di Word: .doc
Documento di Excel: .xls
Documento PDF: .pdf
Immagine: .jpg; .gif; .bmp; .png
Documento PDF: .pdf
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
30 messaggi
