Guarda il circuito nell'immagine in allegato.
Ho fatto un po' di prove con dei valori casuali di induttanza, capacità e di frequenza. Il circuito funziona e la tensione viene aumentata.
Ora ho bisogno di sapere la parte scritta, quella dei calcoli.
Imponendo per esempio la corrente del carico nominale e la tensione nominale, voglio ricavare il valore dell'induttanza, della frequenza e della capacità.
So anche che il duty cicle del segnale(V2) influisce sulla tensione finale ma non so quali sono le formule relazionate ad esso.
Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
9 messaggi
Hai due strade: 1) ti procuri un testo di elettronica di base e ti studi il capitolo relativo agli amplificatori di tensione; 2) continui a giocare variando i valori e correlando le variazioni che applichi alle variazioni che ottieni sull'uscita. Ovviamente il "giocare" va fatto con una certa sistematicità e metodo, non a casaccio.
NOTA AGGIUNTIVA - Se ridisegni il circuito in fidocad permetti anche ad altri di illustrarti direttamente le cose.
Più che un amplificatore di tensione quello è un alimentatore switching. Trovare materiale in rete riguardo questo è un po' difficile. Gradirei l'aiuto di un rsperto elettronico.
Ciao.
Ad esempio:
https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_boost
Daniel521 ha scritto:...Trovare materiale in rete riguardo questo è un po' difficile....
Ad esempio:
mrc ha scritto: https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_boost
Ormai non c'è neanche più gusto a cercare: su Wikipedia trovi già tutto!
E per gli idraulici di passaggio da queste parti (
RenzoDF ti fischiano le orecchie?), il circuito boost ha un esatto equivalente idraulico che si chiama ram pump, pompa a colpo d'ariete!
IsidoroKZ ha scritto:E per gli idraulici di passaggio da queste parti ...
Ne conoscevo di tanti tipi, ma questa pompa proprio mi mancava,
... e funziona pure bene
9 messaggi
