Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
[1] Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 7 lug 2019, 15:36
Guarda il circuito nell'immagine in allegato.
Ho fatto un po' di prove con dei valori casuali di induttanza, capacità e di frequenza. Il circuito funziona e la tensione viene aumentata.
Ora ho bisogno di sapere la parte scritta, quella dei calcoli.
Imponendo per esempio la corrente del carico nominale e la tensione nominale, voglio ricavare il valore dell'induttanza, della frequenza e della capacità.
So anche che il duty cicle del segnale(V2) influisce sulla tensione finale ma non so quali sono le formule relazionate ad esso.
40 3
[2] Re: Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 lug 2019, 15:50
Hai due strade: 1) ti procuri un testo di elettronica di base e ti studi il capitolo relativo agli amplificatori di tensione; 2) continui a giocare variando i valori e correlando le variazioni che applichi alle variazioni che ottieni sull'uscita. Ovviamente il "giocare" va fatto con una certa sistematicità e metodo, non a casaccio.
NOTA AGGIUNTIVA - Se ridisegni il circuito in fidocad permetti anche ad altri di illustrarti direttamente le cose.
24,0k 6 11 13
[3] Re: Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 7 lug 2019, 15:54
Più che un amplificatore di tensione quello è un alimentatore switching. Trovare materiale in rete riguardo questo è un po' difficile. Gradirei l'aiuto di un rsperto elettronico.
40 3
[4] Re: Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 lug 2019, 15:55
Ciao.
Daniel521 ha scritto:...Trovare materiale in rete riguardo questo è un po' difficile....
Ad esempio:
https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_boost
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 lug 2019, 16:02
Ormai non c'è neanche più gusto a cercare: su Wikipedia trovi già tutto! ;-)
24,0k 6 11 13
[6] Re: Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 lug 2019, 16:26
Piercarlo ha scritto:Ormai non c'è neanche più gusto a cercare...
In effetti Foto UtentePiercarlo, hai ragione! :D
Comunque Foto UtenteDaniel521, puoi trovare ulteriore documentazione, in rete, se sulla barra di ricerca digiti ad esempio: "convertitore switching step up pdf"
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 7 lug 2019, 22:44
Grazie ragazzi!
40 3
[8] Re: Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 lug 2019, 23:35
E per gli idraulici di passaggio da queste parti (Foto UtenteRenzoDF ti fischiano le orecchie?), il circuito boost ha un esatto equivalente idraulico che si chiama ram pump, pompa a colpo d'ariete!
[9] Re: Circuito che aumenta la tensione d'ingresso.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 lug 2019, 13:18
IsidoroKZ ha scritto:E per gli idraulici di passaggio da queste parti ...
Ne conoscevo di tanti tipi, ma questa pompa proprio mi mancava, :D
... e funziona pure bene :!:
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
