Buon pomeriggio.
Ho letto la seguente discussione:
viewtopic.php?f=16&t=13456
Premetto che ho il SO XP home.
Ho usato il programma Driveimage xml e l' ho trovato molto funzionale e utile.
A seguito di questa cosa ho letto che sarebbe utile anche l 'uso di BART' S PEBUILDER che è un software di "soccorso" quando il PC va in "tilt".
Con tale software si crea un cd "bootabile" con cui si avvia il PC, nell' ambiente che si crea si vanno ad analizzare le eventuali cause di malfunzionamento e si correggono.
Io ho provato ma non riesco a creare un cd "bootabile"
Cioè creo il file da masterizzare ISO, vado a masterizzare, ma inserendo il CD e riavviando non viene visto pur avendo reso primario il boot da CD.
Ho cercato in rete ma non ho trovato molte spiegazioni chiare.
Qualcuno mi può dare qualche consiglio.
Oppure se conosce qualche altro software alternativo sempre free, magari di uso più semplice.
Grazie.
Marco.
Cd boot.
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
[2] Re: Cd boot.
sicuro di nn aver masterizzato l'iso come fai con i files normali ?
comunque in bartpe puoi selezionare l'ultima opzione Scrivi CD
in Origine digiti il percorso del drive in cui hai messo il cd di installazione di windows
poi segni Scrivi disco e infine crea
[3] Re: Cd boot.
Grazie Phylum.
Dunque penso , purtroppo, di aver masterizzato l' iso come se fosse un file normale, credendo ingenuamente che quando al software gli si dice di creare un ' immagine iso crea un file già predisposto con l' occorrente per la giusta masterizzazione.
Non ho provato l' opzione che tu scrivi "scrivi CD/DVD".
Ci riprovo.
Marco.
Ci riprovo.
Marco.
[6] Re: Cd boot.
Ho riprovato ma l' esito è stato negativo.
Quando gli faccio creare il file iso mi comunica che:
"PARTENDO DALLA VERSIONE OEM DI WINDOWS POTREBBERO VERIFICARSI ALCUNI PROBLEMI......" non specifica il tipo di problemi.
Penso, a questo punto, che il motivo dell' insuccesso sia dovuto a questo.
Se tu hai qualche altro consiglio grazie.
Altrimenti ci rinuncio.
Marco.
Marco.
[7] Re: Cd boot.
i problemi nn specificati riguardano l'eventuale impossibilita' di rendere il disco "avviabile" per mancanza di alcuni files o perche' si trovano in posizioni diverse dal previsto - ci sono dei fix ma e' piu' semplice farti fare l'iso da un amico (tecnicamente la trovi in rete...) o farti prestare cd o usare linux o altri sistemi per il recovery
10 messaggi
