Cd boot.
Linguaggi e sistemi
[1] Cd boot.
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 giu 2009, 13:43
Buon pomeriggio.
Ho letto la seguente discussione:
viewtopic.php?f=16&t=13456
Premetto che ho il SO XP home.
Ho usato il programma Driveimage xml e l' ho trovato molto funzionale e utile.
A seguito di questa cosa ho letto che sarebbe utile anche l 'uso di BART' S PEBUILDER che è un software di "soccorso" quando il PC va in "tilt".
Con tale software si crea un cd "bootabile" con cui si avvia il PC, nell' ambiente che si crea si vanno ad analizzare le eventuali cause di malfunzionamento e si correggono.
Io ho provato ma non riesco a creare un cd "bootabile"
Cioè creo il file da masterizzare ISO, vado a masterizzare, ma inserendo il CD e riavviando non viene visto pur avendo reso primario il boot da CD.
Ho cercato in rete ma non ho trovato molte spiegazioni chiare.
Qualcuno mi può dare qualche consiglio.
Oppure se conosce qualche altro software alternativo sempre free, magari di uso più semplice.
Grazie.
Marco.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[2] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 giu 2009, 13:59
sicuro di nn aver masterizzato l'iso come fai con i files normali ?
comunque in bartpe puoi selezionare l'ultima opzione Scrivi CD
Immagine
in Origine digiti il percorso del drive in cui hai messo il cd di installazione di windows
poi segni Scrivi disco e infine crea
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 giu 2009, 14:12
Grazie Phylum.
Dunque penso , purtroppo, di aver masterizzato l' iso come se fosse un file normale, credendo ingenuamente che quando al software gli si dice di creare un ' immagine iso crea un file già predisposto con l' occorrente per la giusta masterizzazione.
Non ho provato l' opzione che tu scrivi "scrivi CD/DVD".
Ci riprovo.
Marco.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 giu 2009, 14:19
np e' un errore comune
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 giu 2009, 14:24
Ora riprovo.
Poi ti scriverò l' esito.
Marco
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 giu 2009, 15:04
Ho riprovato ma l' esito è stato negativo. :cry:
Quando gli faccio creare il file iso mi comunica che:
"PARTENDO DALLA VERSIONE OEM DI WINDOWS POTREBBERO VERIFICARSI ALCUNI PROBLEMI......" non specifica il tipo di problemi.
Penso, a questo punto, che il motivo dell' insuccesso sia dovuto a questo. :?
Se tu hai qualche altro consiglio grazie.
Altrimenti ci rinuncio.
Marco.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 giu 2009, 15:10
i problemi nn specificati riguardano l'eventuale impossibilita' di rendere il disco "avviabile" per mancanza di alcuni files o perche' si trovano in posizioni diverse dal previsto - ci sono dei fix ma e' piu' semplice farti fare l'iso da un amico (tecnicamente la trovi in rete...) o farti prestare cd o usare linux o altri sistemi per il recovery
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 giu 2009, 15:16
I file che mancano, non ci sono nel CD perché la versione del mio SO è OEM?
O per lo stesso motivo sono in posizioni diverse nel CD?
Marco.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 giu 2009, 15:18
"Possono" - il messaggio di solito e' un avviso l'operazione puo' anche andarea buon fine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: Cd boot.
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 giu 2009, 15:27
Grazie phylum.
Visto che sono già alcuni tentativi che compio, sempre negativi.
Seguirò i tuoi consigli del post precedente.
Marco.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Torna a PC e informatica
