Potrei raccontarne tante e fare anche nomi e cognomi di studi di prof.dott.ing.mega.dir.lup.man, per non parlare dei direttori dei lavori e dei collaudatori, tutta gente blasonata...
Sono cose note, qualcosa nel tempo è migliorato, ma c'è ancora tanta m3rd4 da spalare, soprattutto nei lavori pubblici. In quelli privati, soprattutto industriali, questi progettisti forse lavorano una volta.
I livelli di progettazione sono solo due:
- di massima o preliminare
- definitivo o esecutivo.
E' accettabile la distinzione tra definitivo, ovvero il progetto definito che viene dato in gara alle aziende, rispetto all'esecutivo che è il definitivo integrato in corso d'opera con i vari aspetti di dettaglio o particolari costruttivi o modifiche sostanziali. Ecco quest'ultimo aspetto, cioè l'esecutivo può essere delegato all'impresa e quindi al loro progettista interno o esterno, ma in ogni caso c'è il direttore dei lavori che deve valutarlo e asseverarne la conformità al progetto definitivo appaltato, sia in termini funzionali che economici.
NON ESISTONO ALTRI LIVELLI PROGETTUALI!
- il "come costruito" o As built NON E' UN PROGETTO perché lo dice la parola stessa
- il progetto costruttivo è un progetto esecutivo molto dettagliato.
Voci su capitolato: sempre peggio
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Concordo anche nella punteggiatura!
E boh!
E boh!
Sebastiano
Goofy ha scritto:STATO DI FATTO con una data sarebbe troppo chiaro
Se non ricordo male la CEI 0-2 lo chiamava "Documentazione Finale". Ma anche in tal caso non era anglofona...
Sebastiano
sebago ha scritto:Goofy ha scritto:STATO DI FATTO con una data sarebbe troppo chiaro
Sì, la definizione della CEI 0-2 non è malvagia, distingue tra:
- Documentazione finale di progetto
- Documentazione finale di impianto
La documentazione finale di progetto non è altro che il progetto esecutivo aggiornato con tutte le varianti significative avvenute in corso d'opera, ovvero tutto quello che il progetta o i progettisti hanno redatto per la realizzazione dell'opera e che l'impresa ha acquisito.
La documentazione finale di impianto contiene la/e dichiarazione/i di conformità degli impianti realizzati e gli allegati obbligatori tra cui: la documentazione finale di progetto. Può comprendere, nel senso che è facoltativo, anche il "rilievo dello stato di fatto" o "come eseguito" o "As Built". Quando l'impresa ha eseguito in corso d'opera delle varianti non sostanziali rispetto al progetto o alla documentazione finale di progetto, le può documentare tramite l'allegato obbligatorio "schema di impianto realizzato" rimandando al "rilievo dello stato di fatto" oppure descrivendo schematicamente le modifiche effettuate.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
25 messaggi
