Potrei raccontarne tante e fare anche nomi e cognomi di studi di prof.dott.ing.mega.dir.lup.man, per non parlare dei direttori dei lavori e dei collaudatori, tutta gente blasonata...
Sono cose note, qualcosa nel tempo è migliorato, ma c'è ancora tanta m3rd4 da spalare, soprattutto nei lavori pubblici. In quelli privati, soprattutto industriali, questi progettisti forse lavorano una volta.
I livelli di progettazione sono solo due:
- di massima o preliminare
- definitivo o esecutivo.
E' accettabile la distinzione tra definitivo, ovvero il progetto definito che viene dato in gara alle aziende, rispetto all'esecutivo che è il definitivo integrato in corso d'opera con i vari aspetti di dettaglio o particolari costruttivi o modifiche sostanziali. Ecco quest'ultimo aspetto, cioè l'esecutivo può essere delegato all'impresa e quindi al loro progettista interno o esterno, ma in ogni caso c'è il direttore dei lavori che deve valutarlo e asseverarne la conformità al progetto definitivo appaltato, sia in termini funzionali che economici.
NON ESISTONO ALTRI LIVELLI PROGETTUALI!
- il "come costruito" o As built NON E' UN PROGETTO perché lo dice la parola stessa
- il progetto costruttivo è un progetto esecutivo molto dettagliato.
Voci su capitolato: sempre peggio
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Concordo anche nella punteggiatura!
E boh!
E boh!
Sebastiano
Goofy ha scritto:STATO DI FATTO con una data sarebbe troppo chiaro
Se non ricordo male la CEI 0-2 lo chiamava "Documentazione Finale". Ma anche in tal caso non era anglofona...
Sebastiano
sebago ha scritto:Goofy ha scritto:STATO DI FATTO con una data sarebbe troppo chiaro
Sì, la definizione della CEI 0-2 non è malvagia, distingue tra:
- Documentazione finale di progetto
- Documentazione finale di impianto
La documentazione finale di progetto non è altro che il progetto esecutivo aggiornato con tutte le varianti significative avvenute in corso d'opera, ovvero tutto quello che il progetta o i progettisti hanno redatto per la realizzazione dell'opera e che l'impresa ha acquisito.
La documentazione finale di impianto contiene la/e dichiarazione/i di conformità degli impianti realizzati e gli allegati obbligatori tra cui: la documentazione finale di progetto. Può comprendere, nel senso che è facoltativo, anche il "rilievo dello stato di fatto" o "come eseguito" o "As Built". Quando l'impresa ha eseguito in corso d'opera delle varianti non sostanziali rispetto al progetto o alla documentazione finale di progetto, le può documentare tramite l'allegato obbligatorio "schema di impianto realizzato" rimandando al "rilievo dello stato di fatto" oppure descrivendo schematicamente le modifiche effettuate.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
