Batteria post-riscaldamento in una VMC
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Batteria post-riscaldamento in una VMC
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 17 lug 2019, 9:11
Buongiorno a tutti, volevo sapere se per un immobile di circa 100 mq sito in puglia è consigliabile l'installazione di una batteria elettrica di post.-riscaldamento in un impianto di ventilazione meccanica. Ho dei vantaggi concreti o posso farne a meno ? Grazie
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[2] Re: Batteria post-riscaldamento in una VMC
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 lug 2019, 7:24
Sulla base degli elementi forniti non è possibile dare una risposta con un minimo di attendibilità.
5.337 1 2 4
[3] Re: Batteria post-riscaldamento in una VMC
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 18 lug 2019, 18:47
località Brindisi, ricambio aria 200 mc/h, accensione impianto dal lunedi al sabato dalle h. 7:00 alle 21:00, classe energetica dell'edificio "F". Riscaldamento e raffredamemnto mediante pompe di calore aria/aria indipendenti dalla VMC.
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[4] Re: Batteria post-riscaldamento in una VMC
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 20 lug 2019, 12:21
Se la pdc è sufficiente per garantirti il riscaldamento, la batteria elettrica (che consuma) non ti serve.
Se invece ragioni in termini di post riscaldamento per deumidificare, devi comunque star attento perché le sorgenti sono indipendenti una dall'altra, cioè non c'è un regolatore unico che gestisce il raffreddamento ed il post riscaldamento.
Dovresti però specificare cosa vorresti fare e perché.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Batteria post-riscaldamento in una VMC
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 22 lug 2019, 12:38
Le pompe di calore sono di potenza sufficiente. In realtà volevo capire se la batteria può aiutarmi a ridurre i consumi elettrici per le PdC e se può evitare agli occupanti correnti fastidiose, dovute all'aria fredda che viene immessa dalle griglie poste nel controsofitto (periodo invernale). So bene che una resistenza elettrica consuma almeno il triplo di una pompa di calore, ma vorrei capire in quali casi conviene usarla. Grazie
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[6] Re: Batteria post-riscaldamento in una VMC
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 lug 2019, 15:44
Non ci hai detto se la VMC è dotata o meno di recuperatore. Se è presente un recuperatore di adeguata efficienza in genere il post riscaldamento non è necessario. Il problema dell'aria in uscita dalle bocchette, che può risultare fastidiosa se interessa spazi occupati dalle persone, si risolve con opportuna collocazione e orientamento delle bocchette, a monte con una progettazione che preveda portate e velocità di flusso opportunamente dimensionate.
5.337 1 2 4
[7] Re: Batteria post-riscaldamento in una VMC
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 22 lug 2019, 19:15
Grazie per le vostre risposte, adesso è più chiaro.
Foto UtenteRedlight
48 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
