Modifica saldatore
[1] Modifica saldatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 22 lug 2019, 21:04
Una semplice modifica apportata ad un saldatore per poter eseguire delle microsaldature
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
[2] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 lug 2019, 21:07
Io vedo che i tecnici in lab saldano col saldatore con punta normale e poi ripassano con la calza e il flussante.
Quali vantaggi mi darebbe una punta del genere?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 lug 2019, 22:05
Direi non dover ripassare
4.187 5 5 8
[4] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2019, 1:39
Sì, ma dovrei impiegare più tempo per ogni saldatura, poi non sono sicuro che la qualitá sia perfetta come per le saldature ripassate.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2019, 2:23
Magari per stagnare uno o più componenti a molti terminali è più conveniente il sistema "stagna tutto e poi flussante e trecciola" ma forse per qualche stagnatura singola la punta fine risullta comoda :roll:
comunque pare una soluzione di quelle che ogni tanto mi invento io :mrgreen:
[6] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 lug 2019, 9:59
ho visto saldare SMD con saldatore normale, super caldo, flussante e tanto stagno, inclinando il PCB lo stagno lascia solo una piccola traccia ed il resto cade.
da vedere è molto facile, credo che ci voglia una buona esperienza per non rovinare tutto.
Io ho usato un sistema del genere, a punta fine, per saldare SMD, non so se sia la migliore soluzione però.
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto Utentepusillus » 23 lug 2019, 11:18
In effetti per saldare SMD a due terminali credo che ci voglia una punta fina. Per i QFP o TSSOP ho utilizzato il drag soldering. Non è difficile, ci sono parecchi video su YouTube. La hakko fa delle punte "cave" fatte apposta per questo tipo di saldatura. Si trovano anche su aliexpress i cloni delle stazioni scaldanti e le punte a pochi euro. Funzionano bene.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[8] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2019, 11:18
Alcuni tecnici saldano i TQFP facendo delle saldature provvisorie a due pin laterali e poi cospargono di flussante gli altri pin, fanno una pallina con lo stagno che poi trascinano sugli altri pin. Vengono delle saldature ottime.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto Utentebrabus » 23 lug 2019, 12:05
Il problema delle punte sottili è la scarsa capacità termica; sono di qualche utilità solamente se accompagnate da stazione termostatata.
Io ormai vado esclusivamente ad aria calda, riservando il saldatore ai soli connettori PTH.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[10] Re: Modifica saldatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 25 dic 2021, 18:16
Io questa modifica l'ho utilizzata per saldare un'integrato SMD di piccole dimensioni un con buon risultato essendo che tutto è andato a buon fine, per il resto anch'io adopero il saldatore normale su alcuni tipi di integrati SMD quando mi è possibile impiegarlo, per il resto questa era una mia prova.
Ciao a tutti
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
