Rimedi Tarli?
Moderatore:
admin
6 messaggi
[1] Rimedi Tarli?
Ciao ragazzi... oggi aprendo la porta ho notato una piccola montagnetta di truciolo polverizzato sull'uscio... ho pensato subito a dei possibili tarli... la montagnetta non era scomposta ma anzi era regolare per cui il truciolo non dovrebbe essere caduto da grandi altezze, credo piuttosto dalla parte bassa della porta. Sapete come posso rimediare o effettivamente verificare che si tratta di tarli? Ho anche il parquet in casa quindi non vorrei il problema si estendesse
Esistono appositi liquidi tarlicidi da iniettare nei forellini lasciati sul legno...
... altrimenti un metodo più "spartano" consiste nell'esporre l'oggetto sospetto di invasione di tarli ai fumi dell'ammoniaca.
In una giornata di sole si porta l'oggetto all'aperto, in un posto che rimanga assolato quasi tutto il giorno.
Si copre l'oggetto con un telo di plastica e sotto di esso si pone una bacinella piena di ammoniaca.
Si fissa quindi il telo al pavimento in modo da creare una specie di camera stagna.
Con il sole l'ammoniaca evaporerà saturando l'aria sotto il telo e soffocando ogni animaletto indesiderato.
A fine giornata prestare molta attenzione quando si solleva il telo... per non fare la fine del tarlo
Nota bene: l'oggetto non deve ovviamente avere vernici o altre parti che si deteriorano se si espongono al sole e al calore intenso.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
6
Il metodo che diceva Max, applicato su scala "casa" è così.
Forse però per la tua porta è eccessivo
Spero vivamente per te che, invece che di tarli, non si tratti di termiti. Ci sono passato (per ben due volte) ed è stato un non piccolo calvario. Ho dovuto bruciare tanto di quel maledetto perlinato e infissi di porte, spruzzato tanto di quella chimica in bottiglia che ancora non mi sembra vero di esserne venuto fuori. Consiglio: fai vedere subito il tutto da un falegname bravo.
Sebastiano
6 messaggi
