Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
[1] Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 21 ago 2019, 16:00
Guarda le due immagini in allegato.
Mi serve capire:
1) il pinout del display;
2) come effettuare i collegamenti con Arduino;
3) che libreria usare per farlo funzionare.
Ho già provato a cercare il datasheet su Google ma questo sembra essere un componente fantasma.
Grazie in anticipo per l'aiuto che mi darai. Spero proprio di riuscire in questo intento: l'idea di farlo funzionare mi rende davvero entusiasta.
Bottom
Top
40 3
[2] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 ago 2019, 18:00
Lo avrai già trovato da solo..
http://www.trulyamerica.com/products/#
Magrai una richiesta informazioni direttamente a loro potrebbe aiutare a trovare il datasheet
Da dove è stato tolto ?
4.311 3 4 9
[3] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 21 ago 2019, 20:54
Non ricordo bene ma è molto probabile che questo display sia stato tolto da un circuito di una lavatrice.
40 3
[4] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ago 2019, 21:18
Daniel521 ha scritto:è molto probabile che questo display sia stato tolto da un circuito di una lavatrice.
In questo caso non è da escludere che sia un componente custom e che non ne vengano quindi divulgate le caratteristiche.
Se è un display alfanumerico forse potresti cercare di individuare i vari pin: 2 per l'alimentazione, 4 per i dati e 2 per i segnali di controllo. Con un po' di fortuna potresti anche scoprire che si può riutilizzare. Se è un display grafico la vedo una mission impossible.
Detto questo, i display LCD ormai hanno prezzi popolari, se non trovi il datasheet, vale la pena di fare del reverse engineering per riciclare un componente da qualche euro?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 21 ago 2019, 21:30
Credo sia proprio un LCD. In rete ne ho visto uno simile della stessa marca. Stessa forma, colori, etc...
Era più lungo e aveva 20 pin però.
Il problema non sono tanto i soldi ma l'attesa. Aspettare un mese è tantino...
40 3
[6] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ago 2019, 22:45
Che tipo di display stai cercando?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 22 ago 2019, 10:34
Va bene anche un display monocromo 64x128 pixel o più. Questo qua faceva proprio al caso mio.
40 3
[8] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 ago 2019, 12:07
Un classico è il recupero da un cellulare nokia vecchio modello tipo 5100 & c
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto Utentepusillus » 23 ago 2019, 7:04
Il display del nokia mi pare che è 84x48. In ogni caso si trova il modulo a meno di 2 euro. Oppure 128x64 :
€ 3,14 5%OFF | 12864-06D, 12864, LCD module, COG, with Chinese font, dot matrix screen, SPI interface
https://s.click.aliexpress.com/e/LaXzZUNS
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[10] Re: Display bitmap pinout e collegamenti con arduino (?)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 ago 2019, 17:54
Mi sono divertito un po' a girovagare in rete, Foto UtenteDaniel521, e ti ho ripescato queste informazioni:
Il display MCG2N0059, come si evince dalla tua prima foto, era installato sulle LAVAMAT 46210 della AEG.
Questo display era controllato tramite la scheda elettronica EWM2100 e qui trovi il service manual relativo a tale scheda.
A pag. 81 di questo manuale trovi il diagramma dei collegamenti ai dispositivi esterni, e se guardi nell'angolo in alto a SX, trovi le connessioni, con i relativi segnali, del tuo display (il rettangolo con all'interno il numero 23).
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Torna a Arduino
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
