ho questo esercizio da fare ma non riesco a comprendere come impostare la seconda funzione, quella del bipolo di destra.
Ho prima risolto il circuito analiticamente (giusto per avere un raffronto con il grafico)
I= -0.75 mA e V= 18.75 V
La prima retta del grafico l'ho impostata senza problemi ma, con la seconda, sono andato a tentativi perche' non mi tornavano i segni.
Se unisco i bipoli e imposto come verso di riferimento il verso orario, io farei:
V=-30 + 15 * I => I = (V + 30 ) /15
La prima l'ho costruita cosi' (vedendo dalla soluzione che mette: V=x e I=y) :
V = 15 - 5 * I
I = (15 - V) / 5
y = (15 - x) /5
Punto di lavoro - graficamente
11 messaggi
RenzoDF ha scritto:Direi che per rispondere basta scrivere:
non credi?
Ti ringrazio, ma se la prima mi e' chiara, la seconda:
per nulla!
Se E2 eroga tensione verso l'alto, la caduta di tensione su R2 non dovrebbe essere di verso opposto?
(esattamente come nel primo caso!)
Sono proprio i "segni" che non riesco a capire.
Il segno dipende dalla convenzione che usi per la corrente.
Guarda lo schema elettrico: la corrente è entrante in R2 e uscente da R1.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ciao, pensa di tagliare il circuito a metà e forzare la tensione alla porta di ciascuna delle due metà (scelgo di forzare la tensione semplicemente perché è la grandezza sull'asse delle ascisse). Ora prova a calcolare la corrente I in funzione di V per i due sottocircuiti.
Prossima volta schema in FidoCadJ please.
PS
Sovrapposto a Pietro :)
PS
mark
PietroBaima ha scritto:Il segno dipende dalla convenzione che usi per la corrente.
Ok, chiaro!
Continuavo a vedere tutto in verso oppure nell' altro: effettivamente, se la corrente va a SX a DX, la caduta di tensione su R2 e' nel verso opposto.
MarkyMark ha scritto:Prossima volta schema in FidoCadJ please.
Lo installo e ci provo!
Promesso!
boggiano ha scritto:Lo installo e ci provo!
Promesso!
Ohhh... finalmente uno che si adegua alle regole del forum senza fare mille polemiche, manco se FidoCadJ fosse un tool della NASA, come difficoltà d’uso.
Voto meritato.
Inoltre, c’è da dire, che tutti coloro che iniziano ad usare FidoCadJ lo reputano un tool davvero semplice da usare e estremamente utile.
Il motivo per il quale si richiede, qui, di utilizzare questo programma è che i sorgenti del disegno divengono disponibili alla community, quindi non c’è bisogno di ridisegnare mille volte lo stesso schema, ma basta prendere il precedente e modificarlo.
Insomma, questa regola del forum (come anche tutte le altre, del resto) ha un suo preciso motivo di esistere.
PietroBaima
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Sebastiano
sebago ha scritto::mrgreen:![]()
allora è la d)
No, le risposte corrette sono la c) e la d), perché la retta con E2 deve avere una pendenza negativa, mentre quella con E1 positiva.
La d) è quindi corretta, ma lo è anche la c) poiché nel grafico c) viene riportato -E2, il quale diventa negativo per l’effetto del segno meno anteposto. (E2 è quello che è, se è negativo sarà sulle x negative, altrimenti su quelle positive e viene ovviamente invertito se viene ad esso anteposto un segno meno)
a) e b) invece non hanno le pendenze corrette e non possono essere quindi corrette.
Per discriminare fra c) e d) bisognerebbe quotare quindi il grafico.
PietroBaima
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
pigreco]=π
