Dubbi sulla Resistenza equivalente
[41] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 set 2019, 13:36
RenzoDF ha scritto:Con la mia risposta pensavo di innescare una ben più “vivace” discussione. :mrgreen:
Timore reverenziale, anzi Renzorenziale :mrgreen:
(Dopo il tuo masterpiece paper sui condensatori è il minimo.)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[42] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2019, 17:35
Ma quale timore si può avere di un idraulico ... forse che ti lanci il pappagallo? :mrgreen:
Prendimi in giro Pietro ... che poi te la faccio pagare ... uno di questi giorni. :D
[43] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2019, 17:39
Foto UtenteRenzoDF, gli idraulici sono cari... speriamo di non averne mai bisogno :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[44] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2019, 18:54
RenzoDF ha scritto:Ma quale timore si può avere di un idraulico ... forse che ti lanci il pappagallo? :mrgreen:
Azz #-o
La fattura dell’idraulico è ben nota e temuta :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2019, 20:16
E' proprio "quella" che intendevo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... spera solo che non ti si rompa un tubo :!: (:OO:)
[46] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2019, 22:18
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[47] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2019, 22:40
Avvertimento aggiuntivo per i mariti:
occhio che gli idraulici sono noti non solo per l'essere estremamente cari... :-"
[48] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2019, 22:41
Bannato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[49] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteploimos » 4 set 2019, 19:34
PietroBaima ha scritto:Conservazione della carica.
Ri-allego il circuito per essere abbastanza chiaro:
Incomincio risolvendo il parallelo fra \displaystyle C_1 // C_2 = (C_1 + C_2) = (10 + 20) pF = 30 pF, che chiameremo C_p per semplicità.
Da qui imposto il primo polinomio del sistema:
\displaystyle q_p = C_1V+C_2V=C_p \Delta V_p.
Successivamente il secondo polinomio:
\displaystyle \Delta V=\Delta V_p+ \Delta V_3= \frac {q}{C_p}+\frac {q}{C_3}=(\frac {1}{C_p}+\frac {1}{C_p})q = 8V.
Ora applicherò la conservazione della carica:
\displaystyle q_T=q_1+q_2+q_3=q_p+q_3=0.
Perciò \displaystyle q=q_3=q_p.
Inoltre \displaystyle \Delta V= 8V.
\displaystyle \begin{cases} 8=( \displaystyle \frac {1}{C_p} + \frac {1}{C_3} ) q_p\\
q_p = C_p V\\
\end{cases}
Da qui è facile verificare che:
\displaystyle V=1.82V,
q_p = 54.64pC
Posso verificare pure che \displaystyle q_1 e \displaystyle q_2 siano:
q_1 = C_1V = (10pF)(1.82V)= 18.2pC, q_2 = C_2V = (20pF)(1.82V)= 36.4pC
Tralasciando la precisione di ogni arrotondamento, il concetto di base è giusto? Sfortunatamente non ho alcun tipo di risultato e mi affido in maniera assoluta a voi.
Sarebbe stato altrettanto giusto svolgerlo calcolando la carica totale moltiplicando la capacità totale dei condensatori per la tensione ai capi dei tre condensatori (che in questo caso è 8V, come ho scritto nel procedimento)? E, successivamente, calcolare tutto il sistema in funzione di quel valore?
Mi scuso per il LaTeX, da oggi in poi lo utilizzerò sempre :lol:
(Inoltre ho pensato che sarebbe utile inserire il comando \displaystyle nella formattazione base del comando tex.)
Grazie mille in anticipo a tutti!
Foto Utenteploimos
10 3
[50] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 19:45
Allora, che complicazione!
Puoi considerare il parallelo fra C1 e C2, poi sai che la carica equivalente è passata da Ceq a C12 e C3. La carica si conserva per cui q=Ceq V, poi q è anche q=C1 V1, da cui trovi che
V_1=\frac{C_3}{C_{12}+C_3}\cdot V
Dove C12 è la somma fra C1 e C2 e V è la tensione totale e V1 è la tensione su C12.
Si evince quindi che la tensione sui condensatori si comporti come per il partitore di tensione per conduttanze.
La carica poi si somma su C1 e C2 per formare la carica C12.
Si evince quindi, mnemonicamente, che la carica si comporti come la corrente.
E’ sufficiente questo per risolvere il tuo esercizio.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
