ho spruzzato del disossidante per contatti elettrici (tipo Svitol, WD-40, etc.) su dei connettori della moto.
Visto che ne ho spruzzato abbastanza mi è venuto il dubbio che se non riesco ad eliminare per bene l'eccesso possa crearsi un punto in cui il cavo del positivo e del negativo (che sono vicini) possano entrare in corto perché "connessi" tra loro dal liquido disossidante.
Esiste realmente questo pericolo o il disossidante non presenta alcuna conducibilità elettrica?
Voglio precisare che non ho usato quello specifico per contatti elettrici
Conducibilità elettrica disossidanti (e.g. Svitol, WD40 etc)
5 messaggi
direi che il pericolo a cui ti riferisci non dovrebbe sussistere in quanto sei in bassa tensione ed i prodotti usati sono principalmente oleosi e quindi quasi per nulla conduttori.
comunque bella domanda ma sarebbe da preoccuparsi di più in caso di tensioni molto più elevate.
Direi anche io che il problema non si pone e neppure con tensioni più elevate; una cosa che faccio in casi simili è semplicemente di asciugare per bene con carta assorbente (rotolo da cucina) per rimuovere l'eccesso oleoso ma non per motivi "elettrici".
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
... infatti, se prendiamo, ad esempio, il WD-40 specialist detergente contatti, la scheda tecnica (che puoi trovare qui) riporta che, secondo lo standard ASTM d877, si ha conduzione attraverso l'olio a 33,8 kV...
Quindi direi che puoi stare sufficientemente tranquillo...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
5 messaggi
