Valore efficace e valore medio
[1] Valore efficace e valore medio
Messaggioda Foto Utenterenato01 » 15 set 2019, 17:33
Buon giorno a tutti, parlando di alternata, il valore medio è quel valore (nullo) delle aree sottese alle onde in un periodo, e fin qui ci siamo (su cui vanno ad agire i tiristori, tra l'altro).
Ma il valore efficace, che viene preso dagli strumenti di misura, come potrei definirlo? Magari somma delle correnti massime in un periodo? Grazie per le risposte e chiedo scusa per la mia imprecisione!
Foto Utenterenato01
20 3
[2] Re: Valore efficace e valore medio
Messaggioda Foto Utenterugweri » 15 set 2019, 17:56
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
-4
[3] Re: Valore efficace e valore medio
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 15 set 2019, 17:58
È l area del semiperiodo divisa per la durata del semiperiodo. Ottieni una certa ampiezza, che fisicamente corrisponde a una ampiezza in corrente continua che genera lo stesso effetto joule.
Sostanzialmente immagina di trasformare il semiperiodo in un rettangolo anziché in una onda.
Corigetemi se sbalio
483 4 5
[4] Re: Valore efficace e valore medio
Messaggioda Foto Utentelillo » 15 set 2019, 18:00
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Valore efficace e valore medio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 set 2019, 18:25
albertagort ha scritto:Corigetemi se sbalio
Sbalii, sbalii! :D
Prima di fare la media, quindi trasformare la sinusoide in un rettangolo con la stessa area, bisogna fare il quadrato della sinusoide, che viene ancora una sinusoide tutta positiva a frequenza doppia. Vedi l'articolo di Foto Utentelillo
[6] Re: Valore efficace e valore medio
Messaggioda Foto Utentesebago » 17 set 2019, 17:46
renato01 ha scritto:...il valore efficace, che viene preso dagli strumenti di misura, come potrei definirlo?
Magari usando la stessa sigla che c'è negli strumenti di misura: RMS ovvero:
Root Mean Square (*)
indi (maleittu s'inglesu...)
"Radice quadrata della media dei quadrati"
Data una grandezza:
i(t)=I_Msin(\omega t)
il valore efficace è definito da:
I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_{0}^{T}i^{2}(t)dt}=\frac{I_M}{\sqrt{2}}
(*) alcuni strumenti di misura, nella sigla aggiungono la lettera T (TRMS) che sta per True (=vero), ad indicare che lo strumento fa la misurazione "vera" del valore efficace e non lo ricava indirettamente prendendo il valore massimo e dividendo per radice di 2 (cosa vera solo se la grandezza è sinusoidale).
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Valore efficace e valore medio
Messaggioda Foto Utenterenato01 » 18 set 2019, 19:15
ok grazie a tutti, tutto chiaro!
Foto Utenterenato01
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
