aumentare segnale antenna tv
[1] aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 9 set 2019, 12:40
Buongiorno a tutti e spero essere nella sezione giusta.
Ho notato che la tv ultimamente non prende molto bene alcuni segnali dato la lunghezza
del cavo tv oltre 10 mt da dove c'è la derivazione.
Ora mi chiedo, esiste un qualcosa da metter nella presa tv oppure dietro il televisore per aumentare il segnale ?
Grazie a tutti
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[2] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto Utente0175 » 10 set 2019, 9:35
seguo, interessa anche a me ! ciao
PS credo debba essere a guadagno variabile, perche mi pare di aver letto che se poi amplifica troppo satura poi ingresso del tv quindi peggiornado invece che migliorare.
Foto Utente0175
15 3
[3] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 10 set 2019, 16:05
Dipende dal problema che hai.
Se si tratta di un problema di interferenza, allora metti un amplificatore a valle del cavo, dietro alla TV.
Se invece il segnale è troppo rumoroso, l'amplificatore devi metterlo sull'antenna, PRIMA del cavo.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[4] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 10 set 2019, 16:34
Prima di passare ad un amplificatore io proverei a cercare un cavo coassiale con la minor attenuazione possibile dai 700 - 1000 MHz...
... se guardi nei cataloghi sotto linkati come esempio, ne trovi anche da meno di 15 dB/100 m (0,15 dB/m):
https://messi.it/dati/layout/files/cartellaelementi/Catalogo%2075%20Ohm%20ITA.pdf
https://www.cavel.it/images/cataloghi_sfogliabili/IT/Coax/Catalogo-cavi-coassiali.pdf
https://www.prospectasrl.it/wp-content/uploads/2014/04/200-Catalogo-SAT.pdf
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 set 2019, 16:48
Molti televisori hanno un menu che visualizza l'intensità e la qualità del canale selezionato.
Se il tuo TV ha questa funzione verifica per prima cosa quello. A volte il segnale è forte ma la qualità scarsa a causa di interferenze. Cambiare cavi & c in queesti casi potrebbe non risolvere il problema
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 10 set 2019, 16:59
Poi una controllata al derivatore\partitore.
Potrebbero avere troppa attenuazione con la perdita di segnale.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[7] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 10 set 2019, 16:59
Ho notato che certi segnali sulla tv sono bassi.
Grazie MILLE a tutti Voi per le risposte .
P.s. Se io posto lo stesso quesito su altri Forum è un problema per voi?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[8] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto Utente0175 » 10 set 2019, 17:22
stra-quoto quello che ti ha detto EDGARD !!!
" Molti televisori hanno un menu che visualizza l'intensità e la qualità del canale selezionato.
Se il tuo TV ha questa funzione verifica per prima cosa quello. A volte il segnale è forte ma la qualità scarsa a causa di interferenze. Cambiare cavi & c in queesti casi potrebbe non risolvere il problema"
questo e' basilare prima di fare qualsiasi cosa, controlla prima il segnale e la qualita' a che livelli sono nel
menu del tuo tv , ok ?
Foto Utente0175
15 3
[9] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto UtenteUdis » 18 set 2019, 16:38
Io farei così: escludere il partitore momentaneamente e vedere se qualità o segnale salgono, se non va bene sostituire il cavo. Non so se hai amplificatore e alimentatore. Ho trovato spesso in giro alimentatori di 10 anni e più a cui erano saltati i condensatori elettrolitici e invece di erogare 12 volt ne erogavano 9 volt e mandavano un disturbo di alternata al tv e al centralino. Alla fine ti rimane l'antenna se i morsetti sul cavo si sono ossidati, spesso questa situazione si ritrova nelle larga banda.
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: aumentare segnale antenna tv
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 19 set 2019, 11:44
grazie a tutti
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
